Типа Тест.
http://savepic.net/8238741m.jpg
Глючит комп по страшному, снег и мерцания на "рабочем столе".
Питание подано так себе, китайский адаптер 5-вольтовый 3 ампера, нужно шинки питания пропаивать по плате, наверняка.
Типа Тест.
А скорее, надо подбирать экземпляр Z80. НА своих замечал такую же шляпу.
Лучше всего что в ПРО, что в ревизии512 у меня работали процы из 90-х (даже 1858ВМ1 завелся на ПРО на 10М и без снега/мерцания). А вот новодельные китайские Z840010PEC и Z840020PEC - все со снегом и сбоями.
Я не смог заставить КМОП'ы Z80 стабильно работать на ПРО. Вот прям совсем-совсем не упирался, но стандартные танцы с бубном проделал, работу в течении некоторого времени добился, но всё равно периодически зависания, забил. Обычные не-КМОП работают без проблем, даже 6-мегагерцовый прекрасно себя чувствует на 10 МГц.
Это полезно но не отменяет зависимости от экземпляра Z80.
Я в разные места платы от разъема питания развел дублируюющий контур питания еще при пайке (под микрухами, почти не видно). Благо я наделал в V3.20 немало отверстий gnd и vcc как раз под это.
Картинка:
http://savepic.ru/10373336.jpg
Сегодня запял слоты, пока что все работает. :)
Завтра буду ломать под переделку для набортного IDE на ВВ55 (ставить буфер для чтения DIP-SW для начала).
Уф! Заработало! Была оказывается дохлая микруха (ла3), ну не совсем дохлая, резюк с выхода на плюс решил проблему.
Ну и пара кондёров (iorq и clk), без них вообще каша...
Всех с праздником! А я уже бухой... ))))
Тестируемся.
http://storage1.static.itmages.ru/i/...2cac0f681c.jpg
Пазитиф. :) Похоже V9958 мы таки дождемся!
Можно для базы знаний: какой процессор используется и где и какие именно пришлось поставить кондёры (iorq и clk)?
Еще вопрос всем: собирали ли преобразователь из +5 в +12 для ВГ93 и есть ли там подводные камни. На какой распространенный транзистор можно заменить транзистор КТ972 в этом преобразователе (желательно на отечественный)? Есть КТ805, 814-816, 818-819. Кроме КТ972 все есть, хочу собрать преобразователь чтобы основная плата могла работать от единых +5В.
Однозначно дождёмся! Ща, с периферией разберёмся, да чип по новой закажем, а то мой заказ в китае так и завис, потерялся. Но это ерунда.
Не забывай, нам кеды под фузиксом поднимать надо, и чтоб чатиться через орион можно было б... )
972 -составной тр-р, не более того А так ставь КТ829, но у него другая цоколёвка, база слева. Если ставить другие нужно делать составную пару.
