Любые что бы по размеру влезли красиво. Если нет ничего, то на работу это не отразится.
В оригинальных платах расширения для -Поиск- стоят разъемы с шагом 2,5, а везде продаются в настоящее время с шагом 2,54. Я в прошлом веке просто припаивал от нищеты шлейф к плате адаптера дисковода например. Если теперь найти с трудом разъем с шагом 2,5 и впаять в адаптер, то придется искать еще и маму шлейф, советскую, с шагом 2,5. Какое то отчаяние меня посетило. Разъемы с шагом 2,54 в плату адаптера не влезают, а если искать советские , то еще и провода с мамами шлейфа придется искать. Что делать пацаны, ума не приложу.
Будете смеяться, но мне удалось воткнуть 40-контактный импортный разъем на шлейф. :v2_dizzy_facepalm:
Только прорезь для ключа пришлось сделать.
Я раньше выходных наверное не доберусь до своего Поиска.
Разъемы с шагом 2,54 в плату адаптера НГМД или НЖМД не влезают. К тому же ножки разъема толще отечественных и не влазят в дырки на плате.
Savoj, плохо стараетесь
Совершенно без проблем как впаивается импортный разъем с шагом 2.54 (только нужно брать именно вилку, а не просто штыри - они толще).
И также без проблем в родную 2.5 вилку входит импортный шлейф IDE. Для ключа, правда, нет выреза, но это все равно не мешает сочленить разъем без особых усилий.
