freddy, все-таки какая емкость C1? При включении самосброс стабильно работает?
В радиаторе нет необходимости, если можно палец прижать к микросхеме и удерживать без напряжения силы воли и получения ожога 1-й степени.
То, что не сбоит при обдуве (сквозняком) не значит, что в закрытом корпусе не перегреется. В Векторе КР580 всего на 3 МГЦ, но даже с радиатором перегревается и глючит. В Корвете в замкнутом корпусе и на процессоре с тактом всего 2.5 МГЦ и на 556 РТ2 стояли радиаторы и они отнюдь не были лишними (в Корвете очень часто дохли именно РТ2). От перегрева сокращается срок службы и летом при 30-ти градусной жаре КР580 на 3.55 МГЦ без радиатора точно сдохнет.
С1 на 0,1 мкф. Его номинал не критичен, влияет на задержку запуска. Можете ставить больше. R1 тоже можно другой.
Главное чтобы время задержки цепи R1C1 было не меньше нескольких десятков мс. Все зависит от БП, на сколько он способен быстро войти в режим.
надеюсь питание еще не было подано?
В Одессе бывает и больше 30. Не дохнет, уже больше полгода. Че делать? В духовке тестировать?
Если уж возникают такие проблемы с охлаждением разогнанных чипов, то я бы поставил 60мм вентилятор , подав на него 5-7 вольт.
Будет вращаться абсолютно бесшумно и при этом обеспечит достаточную для охлаждения конвекцию воздуха.
Чессгря, не понимаю, что останавливает сейчас проводить подобные опыты с охлаждением. Ладно там, 30 лет назад не было достаточно мелких и тихих кулеров, но сейчас они иногда устанавливаются даже в звуковоспроизводящую аппаратуру и никто особо не комплексует по этому поводу.
Тепловентилятором - для быта сойдет. Использовать термопару ( от китайского мультиметра ) - измерять температуру платы.
Для серьезных испытаний - да, термошкаф. Или нерабочий холодильник с пристроенным тепловентилятором и автоматическим контролем температуры, при этом комп тестируется с закрытым корпусом.
Вышла новая версия cp/m , ревизия f.
Отличия от ревизии а:
-Теперь доступны 4 диска по 8Мб, при этом TPA не уменьшился
-Улучшен алгоритм логической адресации и смены дисков.
-Оптимизирован форматер, теперь формат 4-х дисков занимает меньше 1с.
-Оптимизирована горячая перезагрузка
-Поддерживаются все 256 символов ASCII.
Вложение 64652 качаем
В общем все стало только лучше. Ставить рекомендую этот вариант.
Xrust, если будете включать, как на фото, переверните пожалуйста ВК28 ключом вниз, иначе скорее всего получите КЗ и дырку в микросхеме. Также запаяйте R4, иначе на шинах будет тишина.
Не успеет. У меня реакция хорошая :) Картинку удалил, а то поставит кто-нибудь так же...
Точно, я его не заметил.
Вроде собрал и подключил. Не задымилось и такты с генераторов идут правильные. Детали все заведомо исправные. Там на консоли скорость 9600 стоит? Контакты надо замкнуть какие-то? Что-то приглашения не вижу. Или там кабель нуль модемный нужен? У меня простой.
