Спаял плату (у меня зеленая)
https://i.ibb.co/8NsSwYs/AA638-CD5-9...9263-AB5-A.jpg
Получил такую картинку
https://i.ibb.co/FXf9Qmg/C51997-D3-B...36794-CCD2.jpg
Клаиатуры пока нет, ВВ55-е установлены, ПЗУ импорт, 28с16
Посмотрел сразу на RAS, CAS:
RAS
https://i.ibb.co/09zbm4Q/0-E020-CA8-...5-BFD1-A83.jpg
CAS
https://i.ibb.co/Tc5zq3w/FD34-FA77-A...F851-DC5-B.jpg
Он же
https://i.ibb.co/g9t5zrs/F5-A5-A3-CD...47-E4-EFBC.jpg
Куда копать?
Был неконтакт в панельке ВГ75
Теперь все правильно
https://i.ibb.co/yQJ3dG4/B7-E749-A2-...0-E89-E7-B.jpg
Конденсаторы С50, 51 - 0,1 мкф
Остальные детали согласно схеме, ничего не менял, только С2 вместо 0,47 мкф 0,68, другого не оказалось.
Благодарю! Подскажи, как у тебя организовано подключение к монитору?
через видеовход (тюльпан)
Вот и закончил я сборку платы:
Буду собирать программатор.
Вопрос к знатокам: микросхемы ОЗУ у меня - КР565РУ5В
Они подойдут? Посмотрел, потребление у них по сравнению с К565РУ5Д в 5-6 раз выше.
Подойдут любые РУ5. У меня тоже РУ5В
Добрый день! Заказал у китайцев платы и программатор пзу . Буду собирать. Хотел спросить, а под клавиатуры никаких герберов нигде нету ?
А так же как думаете, что если сделать корпус из металла ? оцинкованного :) Как оно красиво будет ?
Будет компьютер Судного дня:)
Я затолкал плату в корпус от Апогея с клавиатурой.
Их можно тут, на барахолке прикупить.
И кстати, прицепил SD контроллер на Atmega8. Сделал на макетке плюс плата SD контроллера от ардуино. Все работает.
https://i.ibb.co/7rPmS2X/CFC29664-D4...7811009-DD.jpg
https://i.ibb.co/12hsMTf/3-BF85-D10-...DA172653-C.jpg
https://i.ibb.co/VmJR4mx/01201-F16-1...F53-CC8-BA.jpg
еще есть место, скажем, под контроллер дисковода..
От vinxru
https://github.com/alemorf/retro/tre...-sd_controller
На барахолке есть платы под контроллер в корпусе TQFP, я один собирал, муторное это для меня дело :(
Мне проще напрямую прицепить в dip-е. Там по сути и макетка не нужна, все напрямую цепляется, всего две детали.
