Если это линия квитирования, то со стороны СМ их не существует, только по два провода на приём и передачу.
Возможна ситуация, когда для разрешения работы передатчика требуется закоротить эти контакты ( и они уже закорочены в разъёме кабеля терминала ), поэтому при подключении терминала таким кабелем - передатчик ИРПС будет работать, а при подключении COM-порта другим кабелем - работать не станет. Т.е. надо просто проверить, не закорочены ли эти контакты в разъёме кабеля терминала - и сделать так же.
Могу предложить схему адаптера. Там есть схема подключения ( на 7 странице) как в активном режиме так и в пассивном.
Здесь.
Patron, В книге Сингера описывается (175стр.) программа трансляции символа с байтовой пересылкой без NOPов. В эмуляторе она не проходит. Понятно что программа должна исполнятся на PDP. А на СМ как?
Patron, в сканах нашёл только паспорт, схема у меня есть на бумаге, но она плохочитаема, очень плохо.
http://u.zeptobars.ru/yuot/2420/3.057.036-PS.djvu
Получается, что у ИПРС ДВК передатчик пассивный, а приёмник активный, а у СМ - и приёмник тоже пассивный. Но речь пока только о передатчике ИРПС - они (насколько я понял) у ДВК и СМ одинаково пассивные, поэтому схема с резистором должна работать.
Два NOPа нужны в том случае, если программа запускается с терминала СМ1420 командой S. Дело в том, что ПЗУ пульта СМ1420 устроено так, что при выполнении команды S - стартовый адрес, заданный командой L сначала увеличивается на 4 и только потом передаётся управление. Можно просто давать перед S не L 1000, а L 774 - и обойтись без двух NOPов в начале, но тогда будет утрачена совместимость скрипта с Электроникой 100/25.
Тогда в приёмнике схему изменить так. Землю подсоединить к ПР+, а ТХ к ПР-. Убрать перемычки 9-11, 10-12, установить перемычку 11-12.
В момент простоя отрицательный уровень отсекается защитным диодом, в момент импульса положительный уровень проходит через светодиод оптрона.
Недостатки этой схемы то что сажается отрицательный уровень и не сбалансировано питание светодиода в момент импульса.
!Это касается только схемы Patronа.
И понятно, почему замыкание входа на выход у адаптера токовой петли не дало результата. Для работы с СМ - у адаптера токовой петли и вход, и выход должны быть активные. Хорошо, если в адаптере при таком соединении ничего не сгорело.
Как раз дало- http://zx-pk.ru/threads/27908-sm-142...l=1#post922563
