вышли zst
Не надо мне высылать. Я тоже идеей eZ80 не проникся. Z180 - совместим с Z180. Найду для макета. Пока макет на Z80 6 MHz надо сделать.
Для быстрой работы Z180 надо делать два модуля. Основной 4M на быстрой памяти SRAM без задержек и второй для дополнительных данных на SDRAM. А с какой максимальной скоростью будет работать модуль RAM на базе FPGA и SDRAM 32M ? Наверно уже на 14 MHz надо будет тормозить Z180.
Или основной модуль 1M статики, второй 4 М статики, третитй 32M динамики.
Или основной модуль 128К статики, второй 1 М статики, третитй 32M динамики.
Надо выбрать размер базового модуля RAM, которого хватит для работы игр.
Надо сразу ориентироваться на возможность портирования SYMBOS на компьютер "CHELYABINSK". Еще надо выбрать накопитель для SYMBOS. Загружать можно с картриджа. Но нужен еще интерфейс с HDD или SD или USB-FLASH. Посоветуйте модуль, который можно использовать в этом компьютере.
Автор этой ОС очень неохотно делится исходниками (хотя вроде по слухам такие единичные случаи и были), большинство портов что есть сделаны им самим. Там в-общем и к прикладному ПО подход такой же: "вот такую модель планирования памяти я придумал, а кому не нравится - валите нафиг, я сам всё напишу". Собственно, оттого в этой ОС и программ всего 9 штук.
В качестве SD мне очень нравится решение с аппаратным регистром. Я даже нарисовал такую схему (лучшую на мой взгляд из имеющихся на DIP-россыпухе, т.е. сохранен дух эпохи при простоте, универсальности реализации SPI и максимальной для 8-биток скорости работы) с намерением собрать и использовать (более простые но и более тормозные схемы подключения SD я уже успешно использую), но застрял на этапе макетирования (МГТФ-ить усидчивости не хватает), а моделировать в Протеусе я не умею. Но на первый взгляд, должно работать.
Если это касается самого факта попытки применить SDRAM то я поддерживаю такие смайлы. Зачем SDRAM для ретро-платформы? (хотя автор упорно не хочет ответить на вопрос, а вообще ретро ли это, ссылаясь на то что разговор идет на уровне концепции которую потом хоть в 155ла3 хоть в cyclone5 гы гы).
565ру6/5/7 наше все!
Сложно обсуждать поток мыслей топик кастера. Пора ему сделать хотя бы один шаг. И сделать реальную штуку с минимальной обвязкой.
И тут все начнется а ПО, и так далеее. А так пофонить можно конечно. Злой я.
bigral, Окстись какой MSX? Ты чего-то попутал. В этой дискуссии.
