https://c.radikal.ru/c21/1803/a0/6baadb7d8016.jpg
Работаить...
Косяков пока не нашел, ну да мне на работе и не загрузить ничего на платку изза особенностей подключения интернета к рабочему компу (192.168 не доступно).
Работаить...
Да дело не в этом...
У меня в комп воткнут свисток модема, а из компа идет интернет на раздачу в WAN вай-вай роутера. Поэтому все, кто прилогинился к роутеру, не видны с самого компа. Вот такой вот винегрет.
Надо бы переделать, раздавать через обычное сетевое подключение, но уже лень скакать с бубном...
ну хоть IP то получает?? И пинг не проходит?))))
В первых версиях там несколько файлов загружалось, в пследнем вроде игра была. для проверки)
Собрал девйс. Всё работает, кроме WiFi. В режиме WiFi при нажатии на пробел 2-3 секунды ничего не происходит, потом чёрный экран, потом опять - нажмите пробел для поиска сетей
Есть какие-то мысли?
у меня за 2-3 секундЫ находит и мою сеть и соседскую. моя -40дБ, соседская -90дБ. Довольно чувствительная фиговина. А ты все версии перепробовал??
Всё получает и подключается...
Зашел с другого компа. Пытался залить Барсика и Клад.
Тыкаем на выбор файла, в проводнике указываю файл *.rkr
Выскакивает окошко, "ошибка выбора файла. Файл существует?"
Через пару секунд перезахожу на страницу, файлик значится в списке "программ", память доступная уменьшилась.
Но при попытке загрузить образ - "нет файла!".
я за все время ну десятка два файлов загружал. Такой ошибки не видел. Это видимо ждать автора за разъяснениями.
*rk попробуй еще, или путь к файлам покороче\без_пробелов\лати ицей?
https://youtu.be/WIS92oOU_NE
Как бы вот....
Потом сам РК не видит образов для загрузки, пишет что нету.
Похоже на стороне браузера такая фигня. я Хромом пользуюсь. "Чудовище" ты хотел версию с псевдографикой посмотреть?? :)
