А у вас с питанием все в порядке? На картинке, где монитор, изображение какое-то жуткое. Может, помехи?
Кстати, после запуска Atmega должна сбрасывать проц, потом на входе RESET проца должен быть высокий уровень.
Если проц не реагирует, то я бы его вообще пока вынул. И ПЗУ. И прозвонил бы все выводы на КЗ на землю, питание и т.д.
