Не. У меня жк LG 81см, мне хватает.
Взаймы у бабушуки возьми, всяко у кого-нибудь есть.
Камрады, в процессе чистки герконовой клавы и её пересадки на вектор, подлой кошкой была унесена в неизвестном направлении и похерена пластмасска с магнитом из кнопки. Может у кого есть парочка таких с пружинками ? А то прям печаль ((((
Мой Вектор живой! https://ibb.co/gYSbVK
Подключил к CRT телевизору через тюльпан. Правда всё изображение смещено вниз, а когда регулировкой контрастности кручу - изображение поднимается, но синхронизация сбивается и всё изображение начинает прыгать.
Поэтому вопрос № 1: можно как-то разместить всё изображение на экране?
И второй вопрос - можно ли подключением через тюльпаны добиться цветного изображения? (этот телевизор у меня цветной).
Поздравляю!
Всё можно, ответы на оба вопроса ищи тут, там же есть мой вариант подключения к телевизору...Цитата:
OLD_ROBOT, придется самому изготовить. А магнитик неодимовый приклеить.
Семафор, ок ! Молодец! Терпение и труд все перетрут.
Я нашел потерянную кнопку, герконовая клавиатура просто прекрасна ! Единственный минус, вектор начал гудеть при включении и не запускаться, пока не нажмешь ввод+блк. Но это фигня.
кт315б поменял, но звук не появился, так как сдох динамик. Нашел пищалку пц спикер и припаял - все прекрасно пищит теперь :)
Следующим этапом буду побеждать синхру и инверсию цветов. Скажите, как вы подавали 5в с компа на скарт, у меня висит отдельный провод соплёй и очень напрягает.
Я кинул с питания проводок.
Или заменить в Векторе разъём видео-выхода с DIN5 на DIN7 (как это сделано в 02-ом Векторе), добавится контакт для питания и звука. Правда с распайкой Вектора 06Ц.02 не будет совпадать.
Можно. Но только где дин7 взять?
