Доброго времени друзья !
Не уверен что я в той теме пишу... Речь шла о том, что на квазидиск на K6T4008C1B можно поставить CR2032 и она будет хранить память в целости долго - долго... Сегодня поэкспериментировал над этим. И ... не получилось.
Если честно, не очень понимаю почему. Потребление микросхемы в дежурке по мануалу должно быть от 20 до 100 микроампер, в рабочем режиме 80 миллиампер. Может как то ее нужно переводить в рабочий режим... И вот еще, питание, по мануалу - от 4,5 до 5.5 вольт... Тут сразу не соответствует CR2032 потому что она 3 вольта. Ну и на диоде который закрывается при наличии питания напряжение батареи падает до 2,5 вольта... В целом, информация сохраняется, но при чтении появляются ошибки, граф. файлы на диске портятся. В общем, CR2032 не катит. Я балбес, надо было на проводах навесить батарею и попробовать,... понасверлил отверстий в комбодевайсе и на суперклей разьем для батареи приклеил ))))) .. Пробовал вариант с двумя CR 2016 - они в 2 раза тоньше чем 2032, их две в разьем помещается. В итоге получается напряжение 6.1 вольт на выходе, на диоде падает до 4,8 - то есть в целом должно все работать... Батареи новые покупал, не мертвые. Пробовал диод другой, не помогло, потом два в параллель поставил, чуть лучше, но все равно падение серьезное. Диод КД522, пробовал разные другие импортные. Только не работает, так же появляются ошибки, в общем, не работает и пара 2016. Похоже нужен аккумулятор, и подключать прямо к питанию без диода чтобы заряжался. Подбираю на али, подскажите, какой аккумулятор использован в вашей конструкции,... Если честно я слегка не пойму вообще, если аккум нужен от 4,5 вольта, то какой поставить, ведь все китайские на 3,7... Какой работает в схеме, сколько вольт, и какой ток ?
При работе от стационарного питания ошибок не появляется, напряжение чуть больше 5 вольт.
