Anykey, не разбирался с RTC, а то у меня с детской составляющей совсем времени не хватает.
У меня часы вроде пошли.
Сначало ControlPanel глючил при
установке времени. И время всегда начальное после
включения устанавливалось.
Посмотрел осцилографом на кварце AVR ничего небыло.
Потом Fuse установил, как andykarpov написал, то же самое.
Сделал Fuse наоборот и пошли.
Несколько раз отключал, не отстают
Вот кусок лога где этот порт конфигурируется:
status change on port 3, 0x10301
Status of port 3:
connected
powered
low speed
Changes on port 3:
connected
dev 1: port 3 connect!
resetting port 3
status change on port 3, 0x100303
Status of port 3:
connected
enabled
powered
low speed
Changes on port 3:
reset
port 3 reset complete!
usb_configure(parent=1 port=3 lowspeed=1)
using free entry at 1
Setting addr 2
usb_set_addr(new=2)
trying to init class 0
usb_hub_init()
not a hub!
-> not accepted :-(
trying to init class 1
[1;32mHID: usb_hid_init(2)[0m
[1;32mHID: no hid interfaces found[0m
-> not accepted :-(
trying to init class 2
-> not accepted :-(
trying to init class 3
time: 22:20:24
date: 18.09.18
-> accepted :-)
FUSE для ChipProg USB:
Фьюзы так же ставил, а прошивал какой: Makefile-avrusb.tiny45 или Makefile-usbtiny.tiny45?
Который firmware.hex
А что за выключатель стоит по питанию?
Не нашел такого
Может этот приспособить?
или этот
Еще не нашел матрицы резисторные на 15к.
Может поставить СМД, они ведь параллельно
с конденсаторами, я напаял их бутербродом.
Ранетый герой...
То ж выход.
сколько человек собрали mist ? Тишина , скучно
Mech, Это сборка 2х тестовых плат!!! Больше думаю никто.
