Попробуем в прошивке и эту комбинацию сигналов. На всякий случай я на первую плисину завёл и /RAM и /RD.
Если всех устраивает расположение деталей на печатке и правильность межмикросхемных связей, то пора подумать и о производстве печатных плат.
Видимо Павел занят другими проектами, у него их так много. Плотнее компьютером займусь в новом году. Нужно найти китайского производителя, который бы сделал хотя бы десяток печатных плат по-дешевле. Была бы плата размерами 10 на 10 см - у них это льготный размер.
Скину гербер файлы.
Не нравится мне этот BOM, лучше я сам составлю список.
P.S. Кстати, вот окончательная схема и вид печатной платы.
В барахолке тема создана, но закрыта - пора открыть. И необходимо к заглавию Специалист МХ2 добавить буквы CPLD.
А пока хотел бы разложить по полкам схему питания компьютера:
1. Питание только от +5 вольт. Необходимо собирать преобразователь +5В -> +12В на DA1 (MC34063AP) с обвязкой.
2. Питание через разъём Molex +5 и +12 вольт. Преобразователь +5В -> +12В на DA1 с обвязкой не нужен.
Пункты 1 и 2 нужны для пользователей, кто будет юзать процессор К580ВМ80, которому как известно нужны три источника питания: +5, +12 и -5 вольт. Для получения питания -5 вольт необходим преобразователь на DD5 (К155ЛА8).
3. Питание только от +5 вольт необходимо для пользователей, кто будет юзать процессор Z80. Соответственно два перечисленных выше преобразователя питания не нужны.
Начинаю писать список используемых деталей.
Преобразователь +5В -> +12В. Схема заимствована с сайта. Детали:
1. Дроссель L1 - 100 мкГн 1А;
2. Диод VD4 - 1N5817 или 1N5819;
3. Микросхема DA1 - MC34063AP;
4. Резисторы: R9 - 180;
R10 - 13К;
R11 - 1,5 К;
R12 - 0,33;
5. Конденсаторы: C4 - 470;
С5 - 0,1 МК;
С6 - 470 МК Х 25В.
Микросхемы:
1. EPM7128STC100 - ПЛИС, 2 шт.;
2. К580ВМ80+К155ЛА8 или Z80 - микропроцессор, 1 шт.;
3. CY7C1021-10ZC или AS7C1026-12TC - основное ОЗУ, 64 kByte X 16 bit SRAM 5v, 1 шт.;
4. AS6C4008-55SIN - RAM-диск, 512 kByte X 8 bit SRAM 5v, 1 шт.;
5. К555АП6 - буферы, 3 шт.;
6. К580ВВ55 - порт ввода/вывода, 1 шт.;
7. ATmega8-16PC - микроконтроллер, 1 шт.;
8. К555ЛЕ1 - логика 4 Х 2 ИЛИ/НЕ, 1 шт.;
9. 78L33 - линейный стабилизатор, 3,3 В, 1 шт.;
10. LM311P - компаратор, считыватель с магнитофона, 1 шт.
Примечание: пункт 2. Связка К580ВМ80+К155ЛА8 обязательна, применение К155ЛА8 - единственное решение.
пункт 9. 78L33 не используется при применении модуля SD карты, R24..R29, C7, C8 так же в этом случае не нужны.
пункт 10. Компаратор LM311P с обвязкой (R32...R35, C30, VD5, VD6) ставится только при считывании с магнитофона, опционно.
Продолжаю писать список деталей к компьютеру.
Все резисторы типа МЛТ-0,125/0,25 или аналогичные зарубежные, кроме R1 и R2:
R1, R2 - МЛТ-0,5 (0,5 Вт) 390 - 2 шт.; - ставятся в преобразователь +5В -> -5В (К580ВМ80);
R3 - 470 - 1 шт.; - ставится только для Z80;
R4 - 390 - 1 шт.; - ставится в преобразователь +5В -> -5В (К580ВМ80);
R5 - 5100 - 1 шт.; - ставится только для К580ВМ80;
R6 - 10 кОм - 1 шт.;
R7, R8 - резисторные сборки на 9 резисторов 4,7 кОм и более - 2 шт.;
R9 - 180 - 1 шт.; - ставится в преобразователь +5В -> +12В (К580ВМ80);
R10 - 13 кОм - 1 шт.; - ставится в преобразователь +5В -> +12В (К580ВМ80);
R11 - 1,5 кОм - 1 шт.; - ставится в преобразователь +5В -> +12В (К580ВМ80);
R12 - 0,33 (Ом) - 1 шт.; - ставится в преобразователь +5В -> +12В (К580ВМ80);
R13, R15, R17 - 5500 - 3 шт.;
R14, R16, R18 - 2,2 кОм - 3 шт.;
R19, R20 - 470 - 2 шт.; - номинал уточню позже;
R21, R22 - 4,7 кОм - 2 шт.;
R23 - 1 кОм - 1 шт.;
R24, R25, R26 - 1,7 кОм - 3 шт.; - не ставятся при применении модуля SD карты;
R27, R28, R29 - 3,3 кОм - 3 шт.; - не ставятся при применении модуля SD карты;
R30, R31 - 1 кОм - 2 шт.;
R32, R33, R34 - 30 кОм - 3 шт.; - ставятся при использовании компаратора считывателя с магнитофона;
R35 - 510 - 1 шт.; - ставится при использовании компаратора считывателя с магнитофона;
R36 - 5,6 кОм - 1 шт.; - ставится при выводе информации на магнитофон;
R37 - 270 - 1 шт.; - ставится при выводе информации на магнитофон.
Конденсаторы типа КМ (кроме блокировочных), электролиты - любые:
С1 - 2,2 МК Х 25 В - 1 шт.; - ставится в преобразователь +5В -> -5В (К580ВМ80);;
С2 - 1 МК - 1 шт.; - ставится в преобразователь +5В -> -5В (К580ВМ80);
С3 - 10 МК Х 10 В - 1 шт.;
С4 - 470 - 1 шт.; - ставится в преобразователь +5В -> +12В (К580ВМ80);
С5 - 0,1 МК - 1 шт.; - ставится в преобразователь +5В -> +12В (К580ВМ80);
С6 - 470 МК Х 25 В - 1 шт.; - ставится в преобразователь +5В -> +12В (К580ВМ80);
С7 - 100 МК Х 10 В - 1 шт.; - не ставится при применении модуля SD карты;
С8 - 47 МК Х 10 В - 1 шт.; - не ставится при применении модуля SD карты;
С9...С29 - 0,1 МК - 21 шт.; - блокировочные конденсаторы в исполнении SMD, тип размер 0802;
С30 - 300 МК Х 10 В - 1 шт.
Диоды и стабилитрон:
VD1, VD2 - КД521 или КД522 или 1N4148 - 2 шт.; - ставятся в преобразователь +5В -> -5В (К580ВМ80);
VD3 - КС147 или импортный стабилитрон на 4,7 В - 1 шт.; - ставится в преобразователь +5В -> -5В (К580ВМ80);
VD4 - 1N5817 или 1N5819 - 1 шт.;
VD5, VD6 - КД521 или КД522 или 1N4148 - 2 шт.; - ставятся при использовании компаратора считывателя с магнитофона.
HL1 и HL2 - 2 шт., светодиоды любые, желательно разного цвета.
ZQ1 -кварцевый генератор на 40 МГц, 1 шт.; - корпус DIL8 или DIL14.
