Жаль.
Жаль.
В настоящее время нами возобновлены работы над TR-DOS Navigator'ом.
Выпущена тестовая версия с поддержкой Scorpion-HDD (а именно, сделана возможность монтирования псевдодисков), которую хотелось бы обсудить. Просьба высказывать мнения.
С-файл во вложении - это "альтернативный" magic Теневого монитора (ТМ).
Способ запуска и условия тестирования.
В TRDN выбираем устройство Е: (из дискового меню SS/1, или SS/2, или просто нажав клавишу "Е"). На файловой панели (ФП) отобразится список подразделов TR-DOS винчестера (если они есть). Нужно войти в подраздел, а в нем выбрать псевдодиск для монтирования. Псевдодиски отображаются не в виде DiskNN, а в виде имен, содержащихся в их девятых секторах. После нажатия Enter будет выдано предупреждение, что псевдодиск примонтируется к устройству D:. После примонтирования прочитается содержимое устройства D: и покажется на ФП как обычно.
Неинициализированные псевдодиски отображаются на ФП "{NOT INIT}", их тоже можно монтировать, но инициализировать их придется в ТМ, так как в TRDN пока ничего для этого нет.
Монтировать псевдодиски сейчас возможно только на устройство D:.
Устройство E: можно открывать только на какой-то одной ФП!
И, внимание. Поскольку версия тестовая, рекомендуется для тестовых пусков не использовать винчестер с важными данными.
Вложение удалено после 10-и просмотров
Молодцы.
Вы при работе с дисками на HDD используете RST 8 или через собственный драйвер?
Будет ли возможность копировать диск целиком в виде образа на другое место на диске или на дискету и обратно?
К сожалению, особенность монтирования псевдодисков в Теневом мониторе (ТМ) такова, что приходится использовать оба этих способа: и RST 8, и драйвер. В работе я опирался на статью Влада Сотникова Spectrum и винчестер из Абзац №21, как мне здесь рекомендавали. "К сожалению" - потому-что это отняло много свободной памяти: только одна процедура подсчета CRC "сектора эмуляции" (как он назван в статье) плюс ее данные отняли свыше 512 байтов.Цитата:
Сообщение от AmoNik
Я понимаю, что эти функции необходимы. Многие уже высказывали это пожелание. Я, наверное, отношусь к немногим людям, кто не обходится без TRDN и запускает его каждый день, и постоянно сталкиваюсь с необходимостью иметь эти функции. Сейчас, без изменения структуры TRDN, для него осталось ~700 байтов памяти, и я опасаюсь хватит ли этого для выпуска законченной версии с мнимальной поддержкой HDD.Цитата:
Сообщение от AmoNik
Как сказано в упомянутой выше статье Влада Сотникова, информация о примонтированных дисках записана в "секторе эмуляции", которым является 2-й сектор винчестера для не LBA-режима или 3-й - для LBA. Во время отладки HDD-процедур я столкнулся со следующей проблемой в LBA-режиме.
При "холодном" сбросе Скорпиона в ТМ оказывается информация о примонтированных устройствах, прочитанная из 2-го сектора, и именно с ними работают его функции. Но если обратиться к HDD через функции TR-DOS, то тут же оказываются примонтированны устройства согласно 3-му сектору. Разумеется заметить это можно, если данные во 2-м и 3-м секторах не совпадают. Чтобы хоть как-то решить эту проблему, сейчас в тестовой версии TRDN информация об эмулиции записывается и во 2-й и в 3-й сектор винчестера. Может ли кто-нибудь провести у себя аналогичные эксперименты?
Статья несколько неактуальна уже. Например подпрограмма определяющая положение головки винчестера (R_CHS) не будет работать, так как современные устройства больше не возвращают в регистрах это самое положение. Помнится мне, что процедура деления (DIV) у меня не заработала и была заменена на более компактную.
Действительно, эффект имеет место быть, но я за 16 лет ни разу с ним не сталкивался, так как в настройках у меня LBA всегда OFF. И я не вижу никакого смысла его включать.
А можно ли эти самые данные найти в самом ПЗУ ТМ? Если они там лежат в доступном месте, то можно использовать их при расчётах. Если же нет, то наверняка процедуру из "табличного" алгоритма можно переписать по другому. Работать будет медленно, но не будет длиннющей таблицы
Собственно саму процедуру расчёта и её таблицу я нашёл в файле ПЗУ по смещениям 1E1E5 (процедура) и 1E220 (таблица). Вопрос в том, как до них добраться?
Вот тут http://hardware-zx1.zxnet-archive.ru/id/311 пишут, что считалка CRC-16 лежит в ПЗУ TR-DOS. Алгоритм расчёта CRC-16 хорошо известен и при желании его можно переписать без использования таблицы
На FPGA-версии Скорпиона работает, как ты и описываешь.
Насчет LBA - уже правильно заметил AmoNik, оно совсем не нужно, просто держать отключенным. Я с этой проблемой кувыркался еще кучу лет назад, когда дискретный СМУК spensor'а отлаживали. Там идут постоянные парные отваливания дисков, сырой софт в ПЗУ. Отключение LBA спасает ситуацию.
Насчет монтирования только на D - ну это понятно, что не совсем комильфо, но можно привыкнуть к такому.
А вот использование псевдодиска Е для монтирования - действительно странно. Для Е так и напрашивается электронный RAM-диск, и ассоциировать его с маунтером не хочется. В этом плане мне нравится реализация в Real Commander + HDDmount.
В плане работы TRDN - работает, окаянный :)
Сбоев пока не смог вызвать.
Молодцы, что дело не умерло!
Цитата:
Сообщение от AmoNik
Я тоже так подумал, когда понял, что в этом все дело. Но по моим субъективным оценкам обмен данными с винчестером (точнее, у меня CompactFlash-карта) в LBA идет чуть быстрее... Или я не прав?Цитата:
Сообщение от Ewgeny7
Я предполагаю сделать выбор устройств A: - D:. А также возможность демонтирования. Если на все это ОЗУ хватит.Цитата:
Вобщем-то, у меня такие же ассоциации. :) C другой стороны, если с A: по D: уже есть, то логично появление устройства E:. Как назвать HDD-устройство мы еще с CityAceE не обсуждали, и это имя осталось с версии TRDN 0.67b.Цитата:
Но даже, если и удасться добраться, это будет работать на какой-то конкретной версии (у меня V4.01). Придется придумывать поддержку других версий.Цитата:
Сообщение от AmoNik
Должно быть быстрее, иначе никак. Ведь в режиме LBA из расчёта сектора выпадают процедуры деления. Другое дело, что прирост скорости будет минимальным, так как Ларченко в своих процедурах чтения и записи сектора сделал полностью закрытый цикл и на фоне этого потерять пару сотен тактов на делении будет совсем не заметно.
Для сравнения о скорости - в моём драйвере под iS-DOS циклы чтения довольно раскрытые и разница между CHS и LBA по скорости чтения (программой BAD.COM) составляет менее 7 кб/с. Я сейчас специально проверил: 234 кб/с в режиме CHS и почти 241 кб/с в режиме LBA. Но это при раскрытых (не полностью) циклах. Смысл использовать драйвер LBA только в том, что драйвер получается короче. В моём случае я экономлю чуть более 200 байт.
Так что на мой взгляд ориентироваться на режим LBA, как более быстрый, в случае применения RST 8, не стоит.
У меня тоже 4.01. Придумывать не придётся. Достаточно определить номер версии и скорректировать адреса в процедуре.
Вот адреса для разных версий:
3.9F 1E1AC таблица, 1E16F процедура
4.0 ?
4.01 1E222 таблица, 1E1E5 процедура
4.02 1E208 таблица, 1E1CB процедура
Вообще, судя по адресам, это не похоже на банк TR-DOS
Я не знаю в чём отличия. Я просто нашёл в интернете на каком то сайте. Там файл значился как 4.02
