JV-Soft, делай как тебе лучше . Мне тоже нравиться когда всё в одном месте .
goodboy, creator, BYTEMAN, что лучше делать на плате ,разъем IDE , разъем CF или и то и то ?
если плата будет прикрывать kckstart сверху это не проблема ?
Я в том плане ,что kickstar может у кого то какой то бутербродный по высоте.
На али как не странно не нашел разъемов отдельно по адекватной цене , наверно вот это действительно проще - https://ru.aliexpress.com/item/2016-...d-7dcf42fa7c9c
Еще вопросы с памятью , у чувака куча версий ,на разных плисинах (100 ногих и 64 ногих) и разных чипах памяти 3.3в. и 5в. , с дополнительными буферами и без.
Последние версии вообще не описаны ,схем нет.
На какой версии лучше остановится , ни кто не мониторил этот проект ? Что бы потом не мучиться.
http://www.mkl211015.altervista.org/ram68k/
И как делать стыковку с процем , как у него , впаиванием по одному контакту цанговому ,или сделать панельку проца и рядом планки переходных штырей ?
А на новой плате место под новый KS будет?
По адекватной цене они, как это не странно, есть в мегадорогом ChipDip https://www.chipdip.ru/search?searchtext=cfc-p, правда покупать от 9 шт.
Но, все эти разъёмы очень коварные, их бывает два зеркальных типа и очень легко совершить ошибку, разведёшь под один, а приедет другой.
http://amiga.nsk.ru/a1200/cfide1s.jpg http://amiga.nsk.ru/a1200/cfide2s.jpg
Ну их нафиг.
То что надо!
Примерно вариант с переходними планками
https://c.radikal.ru/c39/1901/55/fa5adae19944.png
Наверно не будет ,так как все втыкается в панель проца , а там нет сигналов выборки для kickstart
Я бы поставил IDE, а в него уже можно ткнуться хоть реальным хардом, хоть CF, хоть SD... У меня на А1200 в данный момент, например, стоит переходник с 2,5 на 3,5ide, потом шлейфик, и на нём уже висит IDE-SD переходник и карточка на 32гиг...
Для меня уже не проблема - я затарился чистыми чипами и собрал программатор :)
