Большой ток в цепи базы у КТ940А. Вот компьютер и не может прокачать видеоусилители. Надо бы эмиттерный повторитель перед ними поставить, я так думаю.
В видеоусилителе на входе судя по схеме уже есть кондёры по 20мкф.
Проверь их не высохли ли.Можно попробовать их заменить на перемычки
и попробовать "поигратся" которые ты поставил.может быть и вообще без них
но не знаю пробовать надо.А в спектруме самом выхлоп по какой схеме устроен ?
Costa, компьютер подключается прямо к выходным транзисторам. Точки подключения обозначены на схеме цветом. Ко входу самой платы цепляться нельзя, т. к. там цветоразностные сигналы.
Попробовать-то конечно можно (и нужно), но что-то я сомневаюсь, что будет работать как надо. Помнится, оказавшись в подобной ситуации я решил задачу кардинально, выкинув весь блок радиоканала и блок цветности и заменив на модули МРК-2-1 и МЦ-31 от 3УСЦТ. Работы на неделю, но эффект превосходит все ожидания.
