Вероятно, какая-то проблема с выбором старших банков.
Попробуйте вывести дамп содержимого 2,3,7 страниц.
Да,похоже ,попробуйте тест для 128го полностью прогоните ,по идее без ошибок пройдёт ,интересно какую цветную таблицу в конце покажет.
Если есть клавиатура или хотя бы её порт, то:
" Для отображения цветного "коврика", который отображался в финале авторского теста нужно нажать и некоторое время удерживать клавишу [НР] / [SHIFT]. Во время отображения "коврика" нажатие клавиши [УС] / [CTRL] вновь запускает тест. "
(это в Тесте-512)
Дамп сделал, страница 7 все FF.
СТРАНИЦА 2 https://yadi.sk/d/jKs2Pag9VD234A
СТРАНИЦА 3 https://yadi.sk/d/9bHS3cwTIKwylA
Скорее всего смогу в четверг.
На НР клаве это что?
Что-то неверно. Скорее всего это не ОЗУ, а мусор с голой ШД. По факту ОЗУ не выбирается.
Вот что должно быть на реальных микросхемах:
https://sun9-70.userapi.com/c844722/...PebL5oXWEc.jpg
На конкретные адреса не смотрите, речь про паттерн дефолтного заполнения ОЗУ при включении ПРК.
Нижний регистр и УС
Какой номинал резисторов на сборке, на зеленой плате 4,7к, черной 6.8к, по схеме 1к? У меня 4.7к.
Это не важно. Допускается подключение токовой нагрузки I вых.0 = 32 мА, I вых.1 = 5 мА.
Устранил
