вот ещё, 10 лет назад (ещё до атарина) придумали это: https://youtu.be/WftjHyRmDPU?t=302
опять эти уроды
которые не ложат файлов
которые можно слушать на реале...
нет не слышно
это не фирменный сидовский звук
это тот самый Ау со скважностью...
это фильтры
это скважность
это пила и треугольник
это кольцевая модуляция и синхронизация со 2-м каналом
да фильтры в этом фирменном звучке совершенно не причём.
странно. его слышат все))) особенно хорошо его слышно тут https://zx-pk.ru/threads/31677-nsid_...=1#post1063055
а демке уже 10 лет при этом. этот же звук я слышу в golden axe в оригинале, но его нет в NSID.
сид был узнаваем не техническими характеристиками, что ты выше перечислил, а именно этим звуком. если его нет, то нет и эмуляции сида.
я тебе простым ламерским языком говорю - мне плевать какой это тип звука - фильтр, скважноть ... хоть горшком назови. там я его слышу, а в NSID нет.
и ты сам там выше говорил, что не можешь этот звук эмулировать, т.к. 100% проц занят им будет. какие ещё доводы тебе надо?
это не я тебе рассказываю, а 100500 пользователей этих сидов (комодорь и атарей). я тут вообще не причём.Цитата:
можешь вообще не рассказывать про фирменные звуки
скважность могу и делаю
но оно менее ярко выражено
на 3 Ay будет еще более заметно
фильтр так же не могу
хотя были бы лишние каналы
можно было бы просто пищать на резонансной частоте
но лишних каналов нет
вот только в golden axe не скважность а фильтры
чота не увидел
пользователи сидов
сразу скажут что тот атарин близко не сид
и еще раз повторю
fifo буфера нету
выкручиваемся как можем :)
вариант со 100% загрузкой проца не подходит
в качестве доказательства, что "этот" звук (пофиг как он называется) является фирменно визиткой СИДа:
http://hype.retroscene.org/blog/809.html
как раз пользователи СИДа говорят, что похоже звучание. коменты под видосами почитай. вот пример: SID like sounds on the Spectrum....what the??!?
и судя по звуку и по описанию на том же хайпе, это именно скважность (если упарываться в термины). и если не м0гешь честно, то сделать цифрой. например ГСкой.Цитата:
можно в мпз только с высоким битрейтом
по 2 минуты хватит
этого хватит для сравнения
на 2-х версиях r0222 и r0230
должны отличатся принципиально
floatee
ferrero
HVSC
insanes
rambones
string_bag
Touching_Cloth
Young_Adult_Dystopians - можно записать всю
там небольшая пауза посредине
mr_marvellous - можно записать весь
и на 3-х плеерах!
там сделал экспериментальную подмену формы волны которые очень тихие на 6581
будет звучать приближенней к оригиналу
https://dropmefiles.com/yCR5n
https://dropmefiles.com.ua/WTDYe
НЕ уверен на 100% в работоспособности
а проверить не как
https://jpegshare.net/images/14/74/1...c164f1e4fa.png
насчёт железного СИДа. есть же 2 варианта - AYX32 и WildSound. во втором что-то прям сидовское было. и втыкивается прям в панельку АУ вместо АУ.
