Я делал доработку на 1 ПЗУ
Сейчас делаю ревизию, какие пункті перевода на 1 пзу нужно віполнить
Когда вставил тестовую ПЗУ біл какой то мусор на єкране, но тест пошел и более или менее адекватній текст все же показівает
Вставил тестовую ПЗУ вот такие ошибки как на скрине:
https://ibb.co/mCJp0GV
Пока не понимаю что именно єто за микрухи.
Тест указал, какие биты неисправны, смотри по схеме, какие микрухи памяти отвечают за 0, 5, 7 бит и попробуй поменять их местами с другими, затем прогони тест- если ошибки переместились в другие биты, то битые микрухи, если ошибки остались в тех же битах- смотри обвязку.
С запуском!
Посмотри на схеме, где возле 14го вывода написано MD0,MD5,MD7.
Может D21, D25, D27 заменить?
Твоя задача чтоб тест прошел полностью. А потом уже с бейсиком разберемся.
Сфоткай ПЗУ с бейсиком
По ошибкам пишет ТЕСТ БУФЕРА ЧТЕНИЯ ДАННІХ ОШИБКА 0100000
И еще одна ошибка вот
https://ibb.co/885RpYm
Озу поправил, теперь тест ругается все время на Озу 5, поменял местами просто микрухи, ошибка 5 осталась, похоже есть проблема в обвязке, где-то сгоревшая микруха мне кажется. В пн должен приехать осциллограф буду смотреть сигналі.
По вопросу ПЗУ, есть у меня как 2 ПЗУ, так и 1. Пробовал вариант подключения 2 ПЗУ (Без доработки на 1) просто черній єкран, если 1 ПЗУ (с доработкой на 1) тоже просто черній єкран. Похоже моя ПЗУ все таки рабочая.
Поставил какие то РУ5 без букві не знаю что єто, но они не ругаются.
По вопросу RGB
Віше писал за проблему с третьем цветом, отключил 5V с резистора R11 теперь матрас цветной, правда кривой немного как раньше, но правильній. Хочу попробовать настроечніе резисторі на RGB поставить, мне кажется все подравняется.
Бипер работает відает звук при проверке тестовой ПЗУ.
p.s. Ждем осциллограф
