Исходники клонов есть и тут:
http://www.ixo.de/info/usb_jtag/
И не по китайски :)
Но вроде у тебя доска честная есть.
И не по китайски :)
Где можно взять последний релиз MSX (MSX2+ ?) для DE1?
Добавлено через 3 часа 52 минуты
Еще один ретро-ПК на DE1 http://www.abc80.org/~hpa/fpga/
Песюк однако - http://zet.aluzina.org/index.php/Zet_processor
Мощно!
В панели управления DE1 на вкладке TOOLS выбираю тест SDRAM, запускаю. Иногда тест проходит, иногда нет. Из той же панели, на закладке SDRAM делаю заливку файла объемом 2 мегабайта (rar-архив), сливаю обратно. Размер тот же самый, внутри содержимое видится, но архив не распаковывается - битый. Изначально архив в порядке, все распаковывается.
У кого есть DE1 - попробуйте, ничего понять не могу. То ли у меня SDRAM глючит, то ли софт кривой. Панель управления версии 1.0.
PS: Возможно, именно по этой причине у меня не запускается Minimig, в то время, как у других он работает, например, у Caro.
Ты с диска HW проект брал, или тот что конф-пзу было залито? Если то что залито попробуй с диска, там SW и HW вместе точно работают.
А какая микросхема SDRAM установлена?
Трудности с минимигом начали возникать тогда, когда на DE1 вместо ISSI IS42S16400 стали устанавливать A2V64S40CTP от PSC. У меня была такая (только маркировка не PSC, а Zentel, впрочем, содержимое даташита на них идентично с точностью до заголовков) - ни одна версия минимига не запускалась. Заменил на микрон MT48LC8M16 - заработала версия 12d (и только она!), но неустойчиво (иногда виснет в процессе, иногда сразу при старте). Увы, исходник 12d найти пока не получилось..
Брал с диска, с HW. Тот, что был залит в конфПЗУ давно стерт и его место гордо занял OCM :)
---------- Post added at 11:48 ---------- Previous post was at 11:45 ----------
Не помню, надо посмотреть. Но в любом случае, в DE1 ни с феном ни с паяльником не полезу, пусть Терасику будет стыдно :)
Противно то, что мне как раз надо повозиться и разобраться с контроллером SDRAM :(
Кстати, может у кого есть 100% рабочий контроллер SDRAM на HDL, позволяющий использовать SDRAM как обычную SRAM?
Вечером посмотрю и сообщу какая память стоит у меня.Цитата:
Сообщение от UncleDim
Сообщи в личку e-mail, скину.Цитата:
