AMD AM27C400
Я сначала по ошибке AMD AM27C4096 зашил, потом пришлось напаивать на макетку и делать новую разводку
да не - макроникс подходит
АМД надо попробовать - но у меня мало их (((
Странно, что в программаторах ChipProg-2, ChipProg+ (и остальных LPT-версий, т.к. софт у них один) нет поддержки м/с AM27C400/MX27C4100, хотя есть поддержка м/с с такими же кристаллами, но другой разводкой ног АM27C4096/MX27C4096. Видимо они настолько редко использовались, что даже лень было софт для них чуть доделать.
В программаторе Sterh ST011 с этими м/с дела не лучше, AM27C400 заявлена, MX27C4100 нет. Но, несмотря на это, он с ними всё равно не работает. Во-первых, при чтении/записи у него обратный порядок байт в прошивке. Каких-то переключателей в софте как это исправить я в лёт не нашёл. Но, это полбеды, зная это можно предварительно подредактировать прошивку в WinHex или софте Willem'а. Главное то, что прошивает он только первые 128 байт, а затем переходит к нулевой ячейке и ругается, что она не пустая.
Вообщем, жаль конечно, я хоть и брал их в основном для отечественных м/с, но программаторы удобные и такой функционал не помешал бы. В итоге пришлось расчехлить самопальный Willem с вязанным МГТФ'ом адаптером DIP42 и шить в нём.
З.Ы. ChipProg-2 у меня видимо не очень боевой, т.к. TMS27C512 он читает с ошибками, но сейчас проверять не времени.
З.З.Ы. И кстати, вот в чем недостаток софта Willem'а, т.к. это в том, что при верификации он выдаёт только одну первую ошибку и без дополнительных телодвижений трудно понять суть ошибки. У ChipProg'а и Sterh'а с этим всё гораздо информативней.
Тритон прог по списку микрух их умеет шить, их много по рукам ходит (программаторов).
CodeMaster, Я об том, что велика вероятность найти единомышленника в городе, имеющего такой распространённый программатор, а не покупать ради одной МС прогер...
CodeMaster, Тритон за 2к это врятли :) но тебе ещё нужен будет адаптер который стоит 750 рублей http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=284
