tigr101274, Изо у тебя формируется на 3х-ИР16, судя по всему где то обрыв либо по 6 ножке ИР16 либо по 9, в схеме кстати не указана связь 9ноги ИР16
зацепи 9ноги ИР16 на +5В
а резисторы я бы вернул на место
На моей схеме а так же на плате выводы 9 (DD37,DD38,DD39 ИР16)соединены вместе и идут до 3,11 (DD22 ТМ2) и 3,9 (DD2 ТМ2) обрыва не наблюдается, так же нет обрыва и на шестой ножке. Резисторы вернул на место.
tigr101274, все крутится вокруг этих 3х ИР16, либо фигня на 6 , на 9 либо с питанием на них, бордер как я понял в норме
Да ничего не в норме совсем, я бы сначала нашел синхронизацию и начал бы с начала. Проверил сначала счетчики, потом формирователи кадровых и строчных импульсов, на DD21.1 нога№3 - 15625кГц нога№2 - 50Гц потом правильность их смешивания. VD3-VD4 подтяните в +5 через 10-15кОм. Растр должен быть, а у Вас все скачет и вдоль и поперек. Нужно сначала стабилизировать изображение я потом уже дальше смотреть. И матрас у Вас вроде проглядывается.
Angybuck, посмотри внимательно это https://yadi.sk/i/i7pZeJaEsBPCp видео, синхра у него на месте и бордер правильно и стабильно отрисовывается
а папер читается на DD37,38 и выводится DD39 за тем на DD14.1 и DD12.4 подмешивается синхра и на DD34 вливается в растр
Это старое видео, теперь у него все вот так https://yadi.sk/i/fzECmdSDsGrdB
Попробовал, изображение на экране ни сколько не изменилось.Цитата:
оторви от схемы 10ножку DD39 и подай ее на 1 ножку DD34
будет изо или нет ?
tigr101274, тут уже нужен осцилограф , у тебя либо DD34 либо связка DD37-39, проверь еще на всякий случай VD3 VD4 так для очистки совести
