Спасибо,но я пас-обычные сеговские замечательно работают:).
Добавлено через 2 минуты
ps: 300р за хороший джой = халява,на самом деле;)
falanger, можно поподробнее?
Джойстик, на нем несколько переключателей, LCD-дисплейчик однострочный, на ручке гашетка и еще одна кнопка, снизу вставляется батарейка АА 1,5В.
Около одного из положений переключателя написано "С64".
Удалось подцепить 1541-2 дисковод. Пока что напаян напрямую к с64. 1541С не заработал, пишет, что не найден... Можно ли как-нить проверить его работоспособность? (load"*",8,1 не предлагать!!!)
Подскажите, плз. Чё, вообще никаких универсальных бутов для коммодора не было? Влом всё время загружать вначале турбик, а потом смотреть лист, чтоб имя правильно набрать!!!
Что вероятнее всего сдохло в 1541? После ресета лампочка горит 1.5 секунды, потом тухнет. Как я понял, резет есть. А данными не обменивается. Бывает пишет Searching * и стоит, дисковод ни-ни, бывает, просто ?device not present error
BYTEMAN,пойми 1541 флоп это отдельное устройство,проще сказать это второй компьютер! с ремонтом коего большие проблемы... поищи шиты на микрухи,сними диаграммы с проца как и что там... на amiga.org.ru я давал ссылку по проблеммам связанным как с самим с64 так и 1541 с ответами на данные проблеммы! по точнее - http://www.amiga.org.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2224 тут давал ссылки .
а вообще подари мне этот флоп и не мучайся :) !
Спасибо, попробую сделать... Диаграммы как раз кстати, я осциллограф от бабули забрал :)
Repeat: Никаких универсальных бутов для коммодора не было? Влом всё время загружать вначале турбик, а потом смотреть лист, чтоб имя правильно набрать!!!
Вы не поверите, но за эти три дня я успел спалить свой 1541-II!!!:mad:
К счастью, сгорела 74ls14 отвечающая за механизм сброса. Также удалось починить свой старый 1541C, который по каким-то причинам также не работал. Сгорела та же 74ls14, только отвечающая за сигнал ATN IN. Вывод: если у вас сломался 1541 или подобный, то скорее всего сгорела входная логика, процессор и остальное останется живым! ;)
