как ?
Добавлено через 2 минуты
переправил, все равно сбрасывается и каждый раз я подключаю драва винта, потом дев ком.... Потом все заново повторяю.
Сделал его Segmented, все равно после нажатия turbocon пишется желтая надпись file boot sys isn't contiguos !
Вот посмотрите как все у меня:
УРРРРРРРРААААААА сделалось !
Такой вопрос: в прошлый раз ты писал пронадпись "File boot.sys inst contiguous!" Так вот, там было слово inst или isn't??????? Если второе, то все претензии к тебе от компа заключаются в том, что файл boot.sys не непрерывный (contiguous), а как раз сегментированный. А должно быть наоборот. Ты точно все правильно сделал? Если требует быть непрерывным (contiguous) сделай (не забудь после установки опции непрерывности выбрать опцию save!!!). Потом еще раз проверь для достоверности.
Именно это я и не врубался. Почитал твой пост выше и подумал, что ты прикалывался насчет второго раза contiguous на segmented, а segmented на contiguous...
Сделал два раза и все получилось.
Вопросы:
А вот из общего меню сразу не запустится ?
А вот как теперь демки перенести и закопировать ?
А где прочитать про то как образы переносить, чтоб потом пробовать и глупые вопросы задавать ?
это значит что он сегментированный,а надо непрерывный contiguous.Цитата:
кончай дурковать уже!!
чуть чуть осталось :)
Добавлено через 1 минуту
YESSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
yes!!!!!!!!
yes!!!!
я знал!!
я верил!!!!!
УРРРРАААА!!!!
Вот Вы думаете я дуркую, а я на полном серьезе вляпался во все дыры которые были в описании. Вот теперь наглядно видно как полный юзер на всю голову как я устанавливает что либо по описанию.
Поэтому можно используя накопленный тут опыт переписать мануал Для чайников. Я наполном серьезе.
откуда?Цитата:
непонял
а вот ты и перепиши-опыт то есть уже.Цитата:
ну и на проверку сдай,Максиму например
