Уууу, завалялся рабочий матричный EPSON...
Кстати, я чет на фото Старт-1200 не вижу разъёма ПУ... ВВ55 вроде есть, а куда выведена? ... Он чего с ВУ совмещён???
По схеме с ВВ55 D81 сигналы всех портов (PA-PC) выведены на "общий" X5 (СНП34С-90). Неудобно.
Если печатать из векторовских программ (я не разбирался, возможно в стартовских доступ к принтеру иной), то есть схема в Vector-USER, №6, стр.2. Там про подключение МС-6312 с ИРПР-М, т.е. для большинства принтеров должно подойти.
A09-A02 на ПУ вектора - это PA0-PA7 ВВ55, т.е. С4-С1, A1-A4 на X5 1200.
С05 - PC4 - C13
С09 - PC0 - C14
C01 и A10 - общий - A35, C35, A44, C44.
Достался Старт-1200, неисправный. Помогите с монтажкой
В руководстве программиста старта-1200 на странице 31 написано, что в операторе RECT (и FRAM) поддерживается режим высокого разрешения. Посмотрел бейсик-сигнал - реализация RECT и FRAM не предусматривает специальной поддержки режима высокого разрешения, все рассчитано на 256x256, досадно, похоже составители руководства выдали желаемое за дйствительное. Единственная поддержка HiRes в бейсике-сигнал, которая описана в руководстве и работает, это вывод текста в 64 колонки вместо 42, CUR это дело правильно отрабатывает (хотя это скорее заслуга монитора и его подпрограмм). Причем описания штатного способа переключения в 512 точек в описании бейсика я не нашел, переключился в мониторе и потом запустил бейсик. Получается на векторе единственный бейсик с поддержкой графики 512 точек - это бейсик-корвет.
Посмотрел схему 1200 на предмет звуковых возможностей и оказалось, что они немного своеобразные - не соответствуют 06Ц, у которого бипер и три канала таймера смикшированы вместе.
У 1200 практически 3 независимых звуковых выхода:
1. Канал 0 таймера. Он выведен на системный разъем. Бейсик и тетрис играют именно через него.
2. Каналы 1 и 2 таймера соединены простой схемкой, которая теоретически может быть использована для своеобразной модуляции второго канала первым. Этот сигнал выведен на разъем телевизора и обозначен "Вых. зв.", что довольно забавно, т.к. "родных" программ 1200 использующих эти каналы для звука нет.
3. Бипер выведен на магнитофонный разъем.
В эмуляторах звук 1200 сделан как у 06Ц.
У меня вопрос - откуда взяли эту схему? Она точно от 1200?
По схеме старшая половина системного порта B управляет отключением плоскостей, а режим 512 включается битом порта C. Но в руководстве, в пзу и в эмуляторах режим 512 включается как в обычном векторе. И про отключение плоскостей в руководстве ни слова (и в эмуляторах такого нет).
Может и хитрого звука, про который я писал выше, в реальном 1200 нет, а только в этой схеме?
Точно от1200. У меня как раз такой в ремонте и один рабочий
Требуется помощь зала по опознанию. Достался Вектор-1200, но....
http://ipic.su/img/img7/tn/DSC_0682.1557675096.jpg http://ipic.su/img/img7/tn/DSC_0683.1557675177.jpg http://ipic.su/img/img7/tn/DSC_0684.1557675192.jpg http://ipic.su/img/img7/tn/DSC_0685.1557675234.jpg
Чтобы это значило!?!?!?!?!
shapipovo, спасибо, но вопросы остаются. Можете проверить, например на 23ю ногу D75 (РТ5) приходит сигнал с 15й или 22й ноги D76 (ВВ55)?
Сейчас проверю
22 нога пошла на клавиатуру 2 РВ4.
15 точно не идет на РТ5.
15 буду искать в следующую смену.
Мне бы монтажку
А это не ZX в корпусе Вектора? Сигнал такие тоже делал.
http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=1799
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...Синтез+2
