Я собираюсь повторить то, что мы с tnt23 на новый год сделали с его Вектором. Поднять R16..R27 со стороны РУ2 и прицепить их к выходам инвертеров D84.1..D38.5.
Так, вроде как, перепутанные цвета - не проблема, перепутать их правильно и всего делов. Но картинка на фото выглядит хорошо - изображение по центру, чёрный - на месте. Только какая-то непонятная полоса поперёк экрана...
Я собирался повторить схему vinxru, даже плату начал делать... теперь не знаю, продолжать или нет. Вроде как, за исключением непонятной полосы, всё выглядит нормально, на фото платы даже паловский кодер есть и, видимо, работает с исправленной синхрой.
Перепутать синий с красным на Кристе-2 не дает особого отличия в качестве картинки по-моему. Я бы ей и зеленый перепутал с чем-нибудь, если бы нашел с чем.
Но вообще эта схема как будто специально создана напоминать почему не так трудно оказывается смоделировать полвектора, перерезать пару дорожек и подпаять четыре проводочка. Не потому, что она чем-то плохая, а потому что задача перед ней стоит для такой элементной базы почти непосильная. А внутри Вектора все уже есть и так.
Казалось бы - да. Но вот раньше vinxru написал
После этого возможно он подправил и получил вышеупомянутое фото с перепутанными красным и синим. Т.е. проблема простая, но почему-то нет фотографий с результатом ее решения.
Это фото с кристы-2, не с вектора. Стандартный векторовский эксолон не может корректно (без визуальных артефактов) работать на кристе-2.
Непонятная полоса: программирование палитры, которой у Кристы нет, в момент, когда на Векторе луч был бы за краем экрана.
ivagor меня обогнал :)
Есть большая вероятность, что проблемы с перепутыванием цветов с платой vinxru связаны с PAL-кодером и без него все правильно.
vinxru сказал, что "перепутанные" цвета связаны с тем, что у "Кристы" не программируется палитра, а полоса - с низким быстродействием "Кристы". Попробую повторить его схему. Если успею, то через неделю соберу и опробую.
Как я понял, пока что никто это схему не повторял, во всяком случае, не отписался об этом. Думаю, что теоретический её анализ - хорошо, но попробовать собрать и наладить - несколько другое :)
У меня есть подозрение, что vinxru говорит о перепутывании цветов относительно 06Ц.
А я писал о перепутывании цветов относительно того, что должна показывать криста-2.
Но было бы очень интересно узнать, как схема vinxru работает с 06Ц.
Быстродействие кристы низкое, но и под него можно пропатчить. Проблема именно в несовпадении с 06Ц. Т.е. если криста была бы быстрее 06Ц стандартный эксолон все равно показывал бы визуальные артефакты (но несколько другие).
В данном случае важно не то, что Exolon на "Кристе" работает криво, а то, что полоса поперёк экрана не является багом схемы. Пока что я из доработок сделал только инверсию цветов методом, о котором svofski говорил в сообщении 141 и укорочение СИ на 555ЛЕ1. В результате, при подключении к LCD-телевизору по RGB через SCART, получилось вот что:
Вложение 63860
Цвета, вроде бы, на месте, но картинка сдвинута вправо и вверх и, к тому же, не очень стабильна - периодически подёргивается по горизонтали и вертикали. Кодер PAL вообще отказывается лопать сигнал с "Вектора", видимо, давится синхронизацией. Сегодня попробую доработку синхро, предложенную svofski. Если варианты доработок, предложенные форумчанами, не дадут положительного результата, буду пробовать схему от vinxru. Поскольку я сам ничего не предлагаю, может быть, будет польза, как от тестера :)
Кодер скорее всего сходит с ума от ужасного КСИ, который у Вектора вообще не похож ни на что. Телевизор стерпел, но с толку сбит изрядно. У меня осциллограф тоже не всякий день цепляется за векторовскую синхру. Стабильности помогает диод на месте R19.
Если бы в схеме vinxru заменить большую часть подстроечников на обычные резисторы и использовать корпуса поменьше, она может быть перестала бы быть сопоставимой по размерам с основной платой Вектора и ее бы может быть можно было б даже упихнуть внутрь. Полезный мог бы получиться проект.
