Заметил, что на 11 ноге тиньки всегда высокий уровень, при нажатии на Ctrl+Alt+Del никакой реакции нет. Мог попасться битый контроллер? Сперва подумал на клавиатуру, отрыл клавиатуру с 3 режимами (XT, AT 02, MF), в режиме MF она работает как и другая подручная клава-тёзка (АТ :) ), в АТ02-режиме какая-то чушь, ctrl работает как капслок, остальные клавиши вообще не видятся. Хотя с РС она работает именно в АТ02-режиме. Видимо, контроллер рассчитан под более поздний МультиФункциональный режим, а не клавиатуру IBM 5170 PС/AT. :) Археология-археологией, а клавиатурный ресет штука нужная. Из-за чего он может не работать?
Теперь по поводу загрузки в тест. В теме есть упоминания, что контроллер при этом глючит, у меня же все клавиши нажимаются стабильно, без ложных срабатываний и пропусков. Из теста памяти можно выйти через Esc, после этого появляется меню Профи и потом после нажатий ресета тест сам не вылезает. Пробовал подбирать кондёр в схеме задержки ресета, даже с 330мкФ (против штатных 100мкФ) и секундой задержки тест вылезает. С чего бы это?
