тест залью,отпишусь...
да непропаи и кз проверял - всё ок,но на всякий инженерный ещё раз проверю...
вот и я говорил надо 60Гц... у меня моник отказывается понимать синхру ниже 60Гц
выпаял и снова припаял микросхемы,блин тест всё-равно в 11111111...несколько раз было по другому то 11010101 и другие комбинации...кондёров напаял,не пойму...на замыкания проверил(((((
---------- Post added at 11:56 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
правда 1 раз вроде выдало,что тест окей,но когда я касался выводов плиски...
---------- Post added at 11:57 ---------- Previous post was at 11:56 ----------
шина данных не закорочена,всё пропаянно нормуль,не знаю короч
axel_sunrise, Питание где берёшь?
5 вольтовый импульсный блок от какой то аппаратуры...запитать другим блоком?
с блоком от пц такая же история,пишет вроде тест ОК,а всё по 11111111
напряжения на стабилизаторах соответствуют
когда касаюсь выводов шд,по тесту начанают быстро плясать 1 и 0,ну думаю это нормальное явление
---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 14:56 ----------
не распаивал мс часов,унч,и ft232
---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
может на плате где то кз,кот я не вижу...можно посмотреть правильный рисунок платы?
новый тест показывает,что всё норм?
SD RAM у меня не установлена,только статика
можете выложить две версии,мне тут какие-то выкладывали,говорили,что достаточно кинуть на сд карту ром файл
то есть мне нужно записать ром файл на карту,начиная с сектора 4106h..это как сделать???
сборку закончу...всегда собираю компы поблочно - отладил одну часть - собираю другую
---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
конфиг Ewgeny7 загрузил,но изображение на мониторе стянуто вниз...с помощью телека увидел изображение research ltd,что может быть?причём на двух мониторах
подтянул изображение на мониторе - показывает,но мне кажется,что всё равно это как-то непавильно
если можно на пальцах объяснить для тех кто в танке (для меня ;) ),как в винхексе всё это сделать,если можно в картинках :)
---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
кстати детали под клаву распаял - клавиатура работает
