Прям заинтриговали, хоть снова идти помахать дизассмом )) обожаю всякие "здесь был Вася" в коде.
HardWareMan, а что значит: "Скорость: 1200" ? :)
Выгрузка через звуковую карту.
Оно, кстати, умеет подсветку. Но, чот, так и не было доведено до ума. Может позже.
http://jpegshare.net/images/b1/ec/b1...6632466d30.png
Я просто одно время (середина 00х) увлекался набором из журналов, и было таких редакторов версий 3 наверное (у первой, под DOS, ограничение было 60КБ на редактирование). Но все они были заточены именно под набор данных из Радио.
HardWareMan, надо было с ФайнРидером скрестить, было бы оперативнее "набирать" ;)
Denn, не наш метод! (с) Я набирал руками на кружке (в паре с кентом - феноменальная скорость получалась), я набирал в 00х сам (помедленнее но все так же захватывающе). :) Только хардкор.
HardWareMan, ну порадовал старика. Я такого скриншота 25 лет не видел...
Немного оффтопа. Вот коммерческая игра Comix Zone для Sega MegaDrive/Genesis:
http://jpegshare.net/images/5e/4e/5e...a3817f85a1.png
Откуда-то из интернетов достался набор орионовских графических файлов в формате "*.4C" и к ним утилита для их просмотра SHOW$4C. Это графика в непопулярном, но потенциально интересном 4-цветном режиме Ориона, вот примеры:
http://denn.ru/8bit/orion/soft/4c/mode4_01.png
http://denn.ru/8bit/orion/soft/4c/mode4_02.png
http://denn.ru/8bit/orion/soft/4c/mode4_03.png
Вопрос к знатокам, есть ли в природе инфа по данному формату?
Судя по внутрянке, данные явно скомпрессированы, но на формат PENX не похоже.
Есть желание поддержать этот формат в своём ПО, но очень не хочется тратить время на дизассемблирование утилиты и поиск причинного участка алгоритма декодирования /-)
Эти фотографии, продукт "захвата видео", надо смотреть в монохроме. Причём имея на видеовыходе ЦАП в градации серости из RGB точно с теми резисторами, что указаны в их схеме видеовыхода, иначе на экране будет не то изображение. Читайте сопроводительную документацию в рекламном дистрибутиве 4C.
Фотографии получены с помощью платы видеозахвата, которую омские луксиане разработали и пытались пропагандировать. Они пытались организовать производство таких печатных плат уже на излёте популярности ОРИОНА (где-то в 1997-98), но заказов так и не удалось набрать. Схемотехника была не очень сложна, но в неё входила готовая платка унифицированного советского телевизора. Они сделали кучу картинок "захватов" с телевизора и видеокамеры. Эти картинки захватывались именно в монохроме.
Захват видео в цвете - намного сложнее, но главное бесполезен, т.к ОРИОН не может это отобразить. Зато в монохроме на экране 384*256 при 4-х градациях серости на каждую точку вполне удаётся отобразить фотографии. В монохроме даже Commodore-64 (не имеющий 4-х градаций серости, что имеются в ОРИОНЕ) на своём крошечном экранчике 320*200 вполне разборчиво отображал фотографии (принцип газеты, градация яркости передаются плотностью точек).
Сейчас для оцифровки картинок нет нужды в подобном устройстве, т.к доступны сканеры и фотоаппараты. Но нужно написать конвертор из какого-либо простого стандартного формата (например PCX или BMP) в формат экрана ОРИОНА с 4-мя градациями серости на точку. Фотографии получатся вполне приличные. Кто-нибудь жаждет этим заняться ?
Насчёт луксианского компрессора по сжатию графики ничего не знаю. Могу посоветовать воспользоваться готовым модулем по алгоритму Лемпел-Зиф. Хотя из 90-тых у меня есть только странслированные REL-модули упаковки-распаковки, сами исходники авторы секретили, но уже это позволяет написать свой архиватор снабдив интерфейсом. Что и было сделано, вроде бы, для ATM. Да и при желании из REL-модуля можно получить и исходник. Речь о алгоритме на котором сделан компрессор LZH для CP/M.
Но сейчас и исходники известных алгоритмов компрессии можно найти в Интернете (они в кодах Z80, не КР580, а чаще на Си). А графику ради скорости обычно компрессуют совсем просто. Неплохой алгоритм компрессии графики из ZX-игр был опубликован в польском журнале "Компьютер" в 1990. А в граф.редакторе для Специалиста был такой примитивный алгоритм сжатия графики. Если встречается более 3-х повторяющихся байтов, то ставится байт FD, затем сам повторяющийся байт, затем число повторений этого байта. Достоинство скорость распаковки, в отличие от Лемпел-Зиф, что очень тормозной.
Насчёт 4-х цветного режима. В системном ПО ОРИОНА не только 4-х цветный режим не был использован, а графический компьютер по сути использовался лишь как текстовый. Графика использовалась только для рисования рамок в нортоноподобных программах.
Думаю, что 4-х цветный режим не нашёл применения по причине отсутствия графического редактора. Замечу, что этот режим как раз годится для написания GUI в цвете (а вот байтовый 16-ти цветный режим для этого не годится). Но для цветного GUI быстродействия ОРИОНА на КР580 точно не хватит, для этого надо, как минимум, 5-6 МГЦ реального такта.
Формат 4С:
1. смещение +0 (здесь и дальше без 16 байт заголовка BRU/ORD):
1.1. "не 00" 00 - 4х цветная картинка (2 битплана)
1.2. "не 00" "не 00" - 2х цветная картинка (1 битплан, 0я страница, т.е. зеленый цвет)
1.3. 00 00 - 4х цветная картинка (2 битплана) без сжатия
1.4. 00 "не 00" - 2х цветная картинка (1 битплан, 0я страница, т.е. зеленый цвет) без сжатия
2. смещение +2: высота
3. смещение +3: ширина в байтах
4. начиная со смещения +4 (если с упаковкой):
Служебный байт, Байт данных, ..., Служебный байт, Байт данных, ..., 00
Служебный байт:
4.1. 00 - признак завершения
4.2. байт с 0ым старшим битом (кроме 00) - в младших 7 битах счетчик повторений следующего байта (RLE)
4.3. байт с 1ым старшим битом - в младших 7 битах счетчик, сколько следующих байт нужно просто скопировать (без RLE)
Если варианты без сжатия, то просто байты изображения.
Если 2 битплана, то сначала идут данные битплана 0й страницы, потом - 1й.
Порядок вывода: сверху вниз, слева направо.
