А какой толк? Если при записи в регистры статуса 0176570 и 0176574 не сбрасывается бит 6 разрешение прерывания, то уж тут точно дело в 1801ВП1-065.
Выпаял ВП1-065 - производительность восстановилась, тест проходит так же как и ранее, из EDIK.SAV выходит нормально, без вывода символов на экран. При попытке вывести на экран содержимое 0176570 ... 0176636 пишет *зависание*... Думаю так и должно быть в случае отсутствия ВП1-065.
И все таки производительность заметно меньше, чем когда откинута 12 нога ХМ2-003. Сейчас максимум 608 тыс. операций сложения регистр-регистр, а в основном 560 тыс., а когда была отключена 12 нога ХМ2-003 достигала 680 тыс операций.
А вот это интересный глюк. Может иногда её адрес сваливался в диапазон 0177560-0177566? Это диапазон регистров терминала и на УКНЦ его обслуживает 1801ВП1-120. Задаётся диапазон адресов выводами ACL0(23), ACL1(24).
В связи с этим ещё вопрос - а то что не сбрасывался бит 6, после записи вы оставались в пультовом отладчике, не выходили в RT-11?
Производительность зависит ещё от того как скоро придёт ответ от SYNC на вход AR процессора. Задержка сделана на логическом элементе, прогреется он, станет чуточке помедленнее. Влияет несинхронность процессора и памяти, процессор на 8 МГц, контроллер ОЗУ на 6,25 МГц, к тому же ОЗУ читается с разрешения арбитра, а арбитр в видеоконтроллере.
Да, я RT-11 не загружал вообще, после включения переходил в отладку, и там пробовал записать 000000 по адрессам.
Да, так и должно быть. И, кстати, могу посоветовать перевести входы 170УП2 из Normal operation (управляющие входы подключены к +5В) в состояние Fail-safe operation (управляющие входы "в воздухе). Конкретно - отогнуть или выкусить ножки 1, 2, 3 и 14. В этом случае порог переключения при низком уровне на информационном входе перейдет из области -2В в область около +1.4В. Порог обратного переключения останется на месте, около +2.1В, то есть, окажется совместимым с ТТЛ. Можно будет использовать с другой стороны (на компе) вместо специфических драйверов, вроде МАХ232, обычные инверторы с ОК, те же 1533ЛН2. Сейчас, кстати, все современные драйверы RS232 (всякие GD75232 и т. п.) имеют именно такие пороги, вариант Normal operation отошел в историю. Ну, и набортные компорты на компьютерах ты тоже отходят в историю, а USB-шный гаджет с функцией компорта и уровнями ТТЛ и намного доступнее, и дешевле, чем такой же гаджет, но с RS-232.
Hello. I'll write in English, and add a translation - this way hopefully everyone can understand me, since I don't speak Russian. Here's my own MS-0511, Kvant plant, 3x GF24 clock circuit, board revision five. Power supply rectifier was bad. Fixed but still suspicious, using ATX for testing.
Right now, I just get random lines on video. Reset button does nothing. PP is much hotter than main processor. Both have valid clocks on pin 16, 6.25 and 8MHz. Nothing happens on ROM pins below PP. RAM input/output DO/DI have activity present.
Any tips? Remove PP, place socket, install new 1801VM2?
I can provide oscilloscope images, but I don't think I'm allowed to upload photos to my posts, or haven't yet figured out how that works. For now, here's an externally linked image of the mainboard
Привет. Я напишу по-английски и добавлю перевод - так, надеюсь, меня все поймут, так как я не говорю по-русски. Вот мой собственный МС-0511, завод Квант, тактовая схема 3x ГФ24, пятая ревизия платы. Выпрямитель блока питания вышел из строя. Исправлено, но все еще подозрительно, использование ATX для тестирования.
Прямо сейчас я просто получаю случайные строки на видео. Кнопка сброса ничего не делает. ПП намного горячее основного процессора. Оба имеют действительные часы на контакте 16, 6,25 и 8 МГц. На контактах ПЗУ ниже PP ничего не происходит. Ввод/вывод ОЗУ DO/DI имеет активность.
Какие-нибудь советы? Снять ПП, поставить сокет, поставить новый 1801ВМ2?
Я могу предоставить изображения осциллографа, но я не думаю, что мне разрешено загружать фотографии в свои сообщения, или я еще не понял, как это работает.
А пока вот внешнее изображение материнской платы
http://is-all.ru/i/thumbs/en/4c68ffb...a30626008e.jpg
Здесь этим лучше не пользоваться...
It's better not to use it here...
Если горячее 55 градусов Цельсия за 10 мин после включения - менять на другой экз. КМ1801ВМ2А.
Часто Переферийный Процессор прогорает из-за вставления картриджей, особенно контроллера дисковода.
If it is hotter than 55 degrees Celsius 10 minutes after switching on, change to another copy. KM1801VM2A.
Often the Peripheral Processor burns out due to the insertion of cartridges, especially the drive controller.
Хорошо, спасибо.
Definitely hotter than 55ºC shortly after powering on. Have bought the only 1801VM2 I could find on ebay, will replace and see how it goes. Again, thanks.
Определенно жарче, чем 55ºC вскоре после включения. Купил единственный 1801VM2, который смог найти на ebay, заменю и посмотрю, как пойдет. Еще раз спасибо.
Another question: UKNTs uses a plastic case similar to Yamaha KUVT, which has slot switches to disable PSU when inserting cartridge. The place for the switches is present on UKNTs, but of course, there's no place to wire them. Is there a way to make that work?
Еще вопрос: УКНЦ использует пластиковый корпус, аналогичный Yamaha КУВТ, в котором есть щелевые переключатели для отключения БП при вставке картриджа. Место для выключателей есть на УКНЦ, но разводить их, естественно, некуда. Есть ли способ заставить это работать?
Лучше не надо, так как шина МПИ ( Q-BUS ) не предполагает подключение устройства при наличии питания компа.
It’s better not to, since the MPI bus (Q-BUS) does not involve connecting the device when the computer is powered.
Существенно помочь в отладка микро-ЭВМ может логический анализатор от 24 каналов с максимальной частотой семплов не менее 30 мегагерц.
A logic analyzer of 24 channels with a maximum sample rate of at least 30 megahertz can significantly help in debugging a micro-computer.
https://aliexpress.ru/wholesale?spm=...Hantek%204032L
Precisely, the idea is that the switches should disable the power supply when the cartridge slot door opens, and the insertion of the cartridge reenables the power supply. . The machine would be kept off during the time the MPI bus is being connected. That said, I've not looked at the schematic for the slot on UKNTs yet - MSX has two pins that serve the purpose of bypassing the switch to reenable the power supply after cartridge is inserted, and I don't think something similar has been implemented here by the factory.
А именно, идея состоит в том, что переключатели должны отключать питание при открытии дверцы гнезда для картриджа, а вставка картриджа снова включает питание. Во время подключения шины MPI машина будет отключена. Тем не менее, я еще не смотрел схему слота на УКНТ - у MSX есть два контакта, которые служат для обхода переключателя для повторного включения питания после вставки картриджа, и я не думаю, что что-то подобное было реализовано здесь заводом.
I have an HP 16702A - sufficient for the task, but too big to fit on this workbench at the same time as the UKNTs
У меня HP 16702A - достаточный для задачи, но слишком большой, чтобы поместиться на этом верстаке одновременно с УКНЦ
Где то натыкался на способ аппаратного устранения проблемы с зеленоватым оттенком (или с зеленым бордером, в худьшем слчае) черного цвета на мониторе. Когда через GBS82ХХ УКНЦ работает - там параметрами начала и конца кадра можно это устранить, но не до конца, все равно черный получается чуть зеленоватым, и в целом на контрасте можно это заметить. Где то натыкался на вариант устранения этой проблемы, но вот ищу уже пол часа, и никак не могу найти. Может кто то помнит, ткните носом пожалуйста. Заранее благодарен !
Убрал перемычку, намного лучше !!! Фон черный, и настройки начала и конца кадра теперь можно существенно увеличить ! Благодарю!
Вот эта перемычка, точнее пустое место обведенное в красныйпрямоугольник, ранее тут была перемычка.
https://i.ibb.co/18C7bBf/20220514-174131.jpg
В идеале конечно вот так схему поправить, да. Чтобы все цвета были одинаковыми:
https://i.ibb.co/DwqdrxD/image.jpg
Но пока достаточно и того что получилось. Скоро прийдет еще пара УКНЦ (скорее всего из них одна машина соберется...) уже с другим типом платы, там можно и 128 цветов сделать... ))
Вчера наконец то пришли 1801ВП1 065, заказывал с разбора, не новые. Первая заработала без проблем. В итоге, моя УКНЦ восстановлена прямо таки до максимального релиза, регистры ВП1-065 отвечают, все как в эмуляторе. Осталось получить преобрадователи DC/DC c +5 на +/- 12 и окончательно закрыть эту УКНЦ в абсолютно рабочем состоянии..
Вопрос пока в том, как изготовить перемычку чтобы проверить стык и сетевую карту при помощи имеющегося test.sav - который умеет проверять СА(УС или ЗАГЛУШКА) и печать (заглушка) для полной проверки машины.
https://i.ibb.co/tDC31Sd/20220516-205312.jpg https://i.ibb.co/QPCpbK4/20220516-205321.jpg
НУ и еще, ко мне попала еще пара УКНЦ, первая в целом вполне себе рабочая, даже при наличии контроллера загружается с дискеты, выполняет команды, подает все необходимые признаки жизни, но в слепую, что то с видеосигналом, GBS его вообще не распознает. Сел на выходы 1515ХМ1-136 - там все четко, вижу необходимые импульсы по цветам, синхроимпульмы, по таймингам все совпадает. После первого инвертора тоже все норм. Дальше там еще инверторы, и транзисторы, буду в ближайшее время копать, искать проблему, где то в синхронизации скорее всего. Эта машинка от завода КВАНТ - уже почистил отверстия на плате для переделки под 12 цветов идеоадаптера. Как только получу устойчивую картинку, впаяю все необходимое.
Вторая машинка залеченная прямо сильно, видно что менялось два БМК, контроллера памяти ЦП и видеочип. Меняли криво, дороги есть оторванные. Машина включается, картинка нестабильная, плохо фиксируется, на экране синий фон и буква "р" а иногда несколько букв. "Р" и их количество растёт. Причём там все пзу на панелях, стоят новые пзу (непаянные), и на одной нацарапан крест. В общем, я думаю и эту реально восстановить. Но спешить с ней не буду, на досуге. Пары рабочих УКНЦ разных завобов будет достаточно. Третья в запасе. Тем более они не комплектные по БП, сетевая карта одна на двоих, не хватает крышек и клавиш на клавиатуре для последней.
Да интересно, та которая по живее - на ней процессоры в пластиковых корпусах, я и не подозревал что такие бывают )))
Немного разочаровало то, что сетевая карта с машины завода КВАНТ не подходит на машину с завода СЭМЗ... Разьемы разные. Но потеря не большая. В целом, есть и для одной и для другой машины по одной сетевой карте ))
А еще, недавно мне прислали чип видеоадаптера для УКНЦ, 1515ХМ1 136... Микросхема в интересном корпусе, 1995 года:
https://i.ibb.co/cLxNcXc/20220516-173346.jpg https://i.ibb.co/BPjrBBz/20220516-173434.jpg https://i.ibb.co/FmQWvvN/20220516-173444.jpg
Были ведь технологии...
На Полигоне недавно проскакивал ВМ2 аж от середины 96-го. Может и позже есть, походу СЭМЗ их дооолго делал.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16527...93.unknown.png
Запустил первую УКНЦ, завода КВАНТ, чтобы получить картинку поменял 155ЛН2 и КТ3102, все норм, сразу доработал ее до 128 цветов. НЕ знаю, правильно ли выполняется тест, показывает на экране вот что :
https://i.ibb.co/rfHCp35/20220518-014057.jpg https://i.ibb.co/gzqDB0P/20220518-014104.jpg
Правильно ли отображается тест TSPAL.SAV ?
И еще, сетевая карта которая в наличии с КВАНТ-овской УКНЦ, похоже не работает, а ВП1 065 которая на мат плате (стык2) и вовсе отсутствует. В итоге, когда выбираю пункт меню "3 - сеть" или "4 - стык С2" - получаю:
***СТОП***
000002/ 000000
На сколько я понимаю - это из за отсутствия устройств ? или какая то другая причина может быть ?
Вот так выглядит платка сейчас, процессоры пластиковые:
https://i.ibb.co/QMwDGq6/20220517-233415.jpg https://i.ibb.co/Z61gFfh/20220517-233424.jpg https://i.ibb.co/Lk5Zxjg/20220517-233432.jpg
Подскажите, по каким адресам находятся регистры сетевой карты, как ее можно проверить ? Хотя, скорее всего там просто ничего не будет, потому что, вот кк раз такое сообщение:
***СТОП***
000002/ 000000
я получил на первой, полностью исправной УКНЦ без сетевой карты. Видимо сетевая от УКНЦ КВАНТ - апросто совсем не работает.
Закончил восстановление второй УКНЦ, восстановил контакты в разьеме сетеой карты, в целом, вся причина, по которой не работала сетевая - была именно в разьеме. От времени контакты разьема потеряли натяжение, в следствии чего перестали косаться дорожек ножевого разьема на платах. Сначала я выявил конкретные контакты, и попытался просто увеличить (утолщить) вверх дорожки ножевого контакта при помощи припоя, это в целом помогло, но не на долго, потому что приподнявшиеся неконтачившие ламели - отодвинули рядом находящиеся. В общем, пока я не пропаял разьем полностью с нижней стороны платы (только одну сторону) ничего не заработало как следует. После пропайки, понимая то что припой быстро окисляется, я обработал разьем маслом, которое способствует обволакиванию поверхности припоя, и сильно затрудняет поступление кислорода к поверхности, прекрашая процесс окисления. Такие меры способны сильно замедлить процесс окисления, но даже эти меры не спасут от неконтактов в будущем, рано или поздно припой окислится, и тогда нужно будет просто пропаять еще разок контактные площадки. Только так...
Так же впаял все недостающие элементы на плате, которые представляют собой устройство СТЫК2. Это D30, D31, D32 и еще 6 резисторов. ПОсле этого заработал стык, и все его регистры теперь отвечают на запросы и меняют значения. Заметил одну примечательную вешь, игра "ривер рейд" почему то не работает если на плате нет миросхемы D30 - 1801ВП-065. Первый раз я подумал, что это случайность, но на этой плате произошло то же самое , игра запустилась только когда микросхема была впаяна, то этого просто черный экран после прогресс бара.
Еще нитересный момент, плата от "КВАНТ" работает побыстрее и ни так критична к нагреву. Возможно это последствия применения "пластиковых" процессоров, а возможно последствия определенных схемных решений, не знаю, но факт, что плата от "СЭМЗ" после включения показывает 650 тыс. операций в сек. сложения рег - рег. Но после прогрева (примерно 5 минут) число уменьшается до 527 - 560 тыс оп. сек... Тогда как плата от "КВАНТ" от включения показывает 660 - 680 тыс. оп. сек, и со временем этот показатель остается на таком же уровне, но если плату сильно нагрузить на минут 10 - и потом тестировать, то какое то время тесты будут показывать 580 тыс оп. сек. Но со временем этот показатель выростет до 660 - 680 тыс оп. сек. В обшем, есть отличия в зависимости скорости от нагрева..
Вот фоточки платы:
https://i.ibb.co/djMdYb1/20220520-194443.jpg https://i.ibb.co/Fz2zDBq/20220520-194455.jpg https://i.ibb.co/L1M0d3K/20220520-194610.jpg
В качестве динамика приспособил магнитную динамическую головку от какой то буржуйской акустической системы с фильтром низких частот, звучит отлично !
https://i.ibb.co/nr8TgvR/20220520-194531.jpg
Еще переделал ЦАП вывода видеосигнала, руководствуясь одной из тем этого форума, теперь в теории эта машина может выводить 128 цветов, а на практике вот этот тест показывает 58 одновременно:
https://i.ibb.co/N1Bn3Zb/20220518-014057.jpg https://i.ibb.co/NFRC3v7/20220518-014104.jpg
Вот по этой картинке переделывал:
https://i.ibb.co/rxvfVLt/image.jpg
В итоге, теперь есть уже две полностью рабочих УКНЦ, и есть идея, если будет время - собрать из них учебный класс. То есть обьединить по сети и заставить загружаться по сети два ведомых, и таким образом работать ) Но для этого нужно еще разобраться с третьим компьбтером, который есть в наличии.
ПОка с ним не разбирался, попытался просто подключить, и снял видео (можно посмотреть тут), ведет он себя странно, но думаю со временем и его получится реанимировать.
Если у кого то будут какие то мнения и предположения по поводу того, с чего начинать ремонт третьей УКНЦ, пожалуйста пишите.
128 цветов получаются теоретически из всех линий R, G, B, Y, P0, P1, P2. Семь линий - 2^7 = 128. Ну а практический чёрный цвет не калибруется, в данном случае это не только сам чёрный цвет, а отсутствие сигнала на линиях R, G, B. В итоге имеем - отдельно каждый цвет по отдельности R или G или B, настройка яркости по линиям Y и Px, всего 4 варианта на каждый цвет, три цвета - 12 вариантов. Используются две линии - RG или RB или GB, здесь для настройки яркости уже используются три линии - Y, Px, Py, всего 8 вариантов на каждую комбинацию, три комбинации - 24 варианта. Белый цвет RGB по яркости настраивается четырьмя линиями - Y, P0, P1, P2, получается 16 вариантов. Ну и чёрный цвет один - линии яркости на него не влияют. В итоге имеем 12 + 24 + 16 + 1 = 53 цвета.
Ну что могу сказать - ПП запустился. Неправильно сформирована таблица видеострок, потому и двоится на экране. Но тут либо таблица неправильно сформирована, либо видеоконтроллер неправильно её читает. По поводу появляющихся пятёрок на экране - либо что-то в ПП глюкануло, либо их передаёт ЦП через канал К0 в 1801ВП1-120. Если зависла клавиатура, то при автоповторе динамик должен издавать щелчки. И если ПП запустился, то он должен реагировать на нажатие клавиши УСТ, войти в меню установок. Для вызова этого меню не нужен ЦП, оно полностью обрабатывается в ПП.
Сегодня чуть потыкал в плату тестером, нашел один непропай на ногах БМК и одно КЗ, в итоге картинка чуть поменялась, но не принципиаьно. Вместе с тем, подключил клавиатуру, и убедился, что ПП таки работает, и даже выводит меню, позволет менять установки, влияет на цвет курсора и разрещение экрана.. А вот ЦП не работает, причем, наблюдаются вертикальные полосы на экране, которые при работе меняются, могут уменьшиться или увеличиться (зеленые строчки). Так же заметил, что память машины скорее всего менялась, есть штук пять микросхем резко отличающихся от остальных, и одна вообще уникальная. Причем эти пять штук - они вообще почему то бех надписей, просто черные корпуса и все. Вот на данный момент такой расклад. Мне кажется, что начать нужно с перепайки как минимум контроллера видеоадаптера, потому что КЗ под ним, и устранить его получилось порезом дороги и перемычкой на ногу. НУ и в целом, микросхема распаяна безобразно, и мало ли что там под микросхемой еще наделано, лчше посмотреть. А после этого, если ничего не выявится - скорее всего нужно выпаивать память, садить ее на панели и проверять микросхемы. Вот такой план.
https://i.ibb.co/yq006Pz/20220521-211132.jpg https://i.ibb.co/ZVX01MR/20220521-211139.jpg https://i.ibb.co/jZGD8gn/20220521-211352.jpg https://i.ibb.co/3YCdRHs/20220521-211402.jpghttps://i.ibb.co/8dC0bS2/20220521-213236.jpg
https://i.ibb.co/7QF8rkD/20220521-211416.jpg https://i.ibb.co/QNYt0yB/20220521-211424.jpg
Нижние два фото - это работа ЦП, курсор мигает, первый символ - бывает n иногда V... точки по экрану могут перейти в линии. Проблема либо с адресацией либо с памятью видеоадапера..
Судя по зеленым линиям проблема с одной из микросхем памяти ЦП. Их там всего 16. Нижняя половина используется в качестве ОЗУ ЦП, а верхняя половина - в качестве видеопамяти. Так что ищите.
А так как есть ещё кое-где пропадания изображения, то могут быть и другие микросхемы памяти.
Неисправные корпуса ОЗУ видеопамяти диагностировать очень легко. Берёте проводок одножильный и по очереди замыкаете выходы микросхем на землю.
Главное делать это на очень короткое время. Когда мусор на экране исчезнет - вы попали в нужную ИС.
А зачем на короткое время? Если микросхема надумает сгореть, она сделает это быстро. Очень быстро. Быстрее, чем ты успеешь отдёрнуть руку. Если уж паранойя, то не проще ли поставить токоограничивающий резистор?
А так, разумеется, да. Заглушая микросхемы по одной, можно найти дефектную.
Потратил сегодня нескллько часов на лечение третьей УКНЦ. После замены 6 микросхем намяти - картинка очистилась от мусора, а после нескольких отпаек и припаек 1515ХМ1-3936 - и в последствии контрольной замены ее на 1515ХМ1-139136 - нашина запустилась. Все как пологается, опознала контроллер дисковода, загрузила ось, несколько тестов, один на 15 - 20 минут, потом загрузил несколько игр, и в итоге, на одной из игр комп завис... резет не помогал, заметил дымок над платой, выключил, и начал ощупывать микросхемы... И :( очень горячей оказалась 1515ХМ1-31.... Причем на ней прям видна выпуклость от нагрева, и трещина в компаунде от расширения. Естественно, компьютер больше не показал интеллекта... только разноцветные полосы. После того как выпаял 1515ХМ1-31 - картина не поменялась, естетсвенно на клавиатуру не действует, резет тоже. Выключение и включение питания дают другой набор полос или точек на экране ... На этом пока скорее всего все, 1515ХМ1-31 у меня нет, и в продаже я их не нашел. Может со временем куплю донора на авито, там иногда бывают очень дешевые варианты от металлистов, с выпаянными горелкой процессорами и разьемами..
Если у кого то есть 1515ХМ1-31 приму или куплю, пишите.
Несколько фото процесса ремонта и конечного результата:
https://i.ibb.co/bPfCZz0/20220522-192002.jpg https://i.ibb.co/fkWRYbX/20220522-192052.jpg https://i.ibb.co/bdMRgmj/20220522-192147.jpg https://i.ibb.co/FJs5K3h/20220522-192837.jpg
На сколько я понимаю, ХМ1-31 включает в себя контроллер клавиатуры, магнитофона, звукового сигнала, таймер, запуск ЦП. Без контроллера клавиатуры не реально увидеть меню от ПП, и ЦП никак не запуститься. ТАк что пока ожидаю... Жаль конечно, много времени потратил. Но теперь зато есть уверенномть что память вся работает, виеочип и контроллеры памяти в норме. Найду ВП1-31 и все заработает, скорее всего.
Кстати, заметил одну интересню штуку, на адаптере 1515ХМ1-3936 - когда нажимается резет - просто черный экран, а вот на 1515ХМ1-139136 - вертикальные разноцветные полосы, похоже от памяти зависит их количество на черном фоне. А еще, с переделанной под 53 цвета палитрой TPAL.SAV тест - на всех 1515ХМ1 -139136 выглядит одинаково похоже, левая полоска - маркер в цветах радуги. К сожалению не получилось посмотреть как этот тест выглядит на 1515ХМ1 -3936 . Но думаю именно на этом чипе маркер двухцветный.
Правильно ли я понимаю, что если подать вот сюда соответствующий уровень, то ЦП c большой долей вероятности запустится ?
https://i.ibb.co/WyzJxvH/image.jpg
ТО есть замкнув 2 и 3 контакты под 1515ХМ1-31 и 62 припаяв к общему проводу я получу меню УКНЦ ?
Без таймера, звука и клавиатуры ...
Получается, что в 1515ХМ1-031 регистры для ПП находятся, то есть без нее ПП не стартует тоже ? Или я ошибаюсь ? Вроде микросхема с шиной адреса ЦП не контактирует, Только с ПП по адресу и данным через 1801ВП1-055. Разве что только по шине данных, и только 8 разрядов, через 580ВВ55 или 1801ВП1-120..
Правильно ли я понимаю, что для проверки СА (сетевой карты) заглушка соединяет контакты 1 - 9 и 2 - 10 ? Этого же достаточно будет для прохождения теста с загрушкой ?
А для СТЫК С2 получается 2 - 7 и 4 - 9 распиновка заглушки будет ?
Хотя по поводу СТЫК С2 - более вероятно так: 4 - 6, 5 - 7, и возможно 2 - 8. Не уверен, но думаю это ближе к истине. Кто то знает как правильно ?
А по СА - сомнений нет, буду паятьтакую заглушку.
Да, судя по этим документам именно так будет выглядеть заглушка СТЫК С2 для тестирования.
Спаял заглушку на СА - первый УКНЦ тест удачно прошел, все норм, а вот второй - сразу после начала теста выдает такое сообщение :
https://i.ibb.co/NLHFZQx/20220524-111606.jpg
Варианта два похоже, либо разьем сетевой карты продолжает неконтачить где то, либо 1801ВП1-065 неадекватная. Не дает вектор прерывания.
К сожалению, разьемы разные на сетевых картах, сетевуха с "СЭМЗ" не подходит на "КВАНТ"... Перекинуть сетевые не получится.
СТЫК С2 пока проверить не могу, ожидаю преобразователи DC\DC. Как придут, буду проверять.
Да, запаяна. на месте.
Ну и еще, провел один эксперимент, попробовал запустил тест СА на этой машине без загрушки... И как оказалось результат тот же, картинка такая же, зависание при приеме А.В.П.
То есть не в перемычке дело.
И еще один момент, что то подклинивает после теста, далее, такая надпись выходит даже если просто через сброс выйти в меню и выбрать пункт - загрузка из сети или загрузка с диска. И проходит это только после либо нажатия РЕЗЕТ либо после выключения и включения питания.
Попробую для начала пропаять оставшиеся контакты разьема...
Пропайка разьема до конца - решила проблему, все норм, обе сетевых карты исправны. Осталось только сделать сетевой кабель, получить картинку с двух УКНЦ сразу, и попробовать на ведомый компьютер загрузить операционную систему по сети, то есть решить проблему второго контроллера при помощи сетевых технологий, ведь на УКНЦ нужен только один контроллер КНКМД на кучу компьютеров...
Тут отписался о проведении опытов на тему сетевой загрузки УКНЦ.
