В статью про токовую петлю добавил фотку переходника на RS-232 (купил случайно на Юноне).
Опознайка. Что это?
http://s53.radikal.ru/i140/0906/3c/e8476dd9b39bt.jpg
Память статическая обьемом 4Кслов. Может быть, модуль П1?
У меня примерно мег 200 всего для PDP несортированного. В том числе отдельные файлы и копии дисков.Если надо могу выложить на свой FTP сервер.
P.S. А у тебя случаем Quasica нету?
ВЫКЛАДЫВАЙ! :v2_yahoo:
Мы его в соседней ветке пытаемся из дампа восстановить. Пока не очень получается ... :confused_std:
Я и сам оттуда же 24 блока набрал - чуть не озверел...
После выходных выложу и опишу фтп
Навскидку вот нашлось - оно?
http://pdp-11.org.ru/~form/files/hid...11/quasic2.zip
Помню пока игрушки разбирал еще попадалось что-то на тему.
Инструкция от КМД + схема
http://www.leningrad.su/files/kmd.rar
Так-с Господа кто возьмется повторить это? Если что с меня процессоры и еще что смогу достать. Вроде кроме ПЗУ и К1801ВМ1-097 и 096 ничего сложного нет?
Интересно, а вот это CTCon-1 (Одноканальный преобразователь RS-232C/ИРПС) - можно использовать для связи ДВК<->PC? Цена вопроса - 25$.
Вроде по описанию больше подходит CTCon-8. Вот только цены на все это, ну совершенно непролетарские:(
Коллеги, данная схема КМД - на старом контроллере 1801ВП1-097 . Их было очень мало, ее очень быстро заменили на 1801ВП1-128.
Стоит ли повторять именно эту схему 1:1 ?
Да, 1801ВП1-097 и 1801ВП1-128 совместимы программно и по выводам. Но есть еще проблема: эта схема на ОЗУ 1809РУ1/537РУ11, говорят, они славились своей ненадежностью. Более поздние были собраны на 537РУ8/РУ10.
Клавиатура 15ВВВ-97-006
http://www.leningrad.su/files/15bbb-97-006.rar
Сопряжение ДВК через системный терминал - это кому-нибудь надо?
Цитата:
Сообщение от KALDYH
Мне встречались разъемы как с позолоченными контактами, так и без позолоты. Обозначение на всех одно - РППМ16х72.Цитата:
Сообщение от tnt23
Думаю, что тут. Просто в других местах они порядка стольника продаются, здесь же по смехотворной, правда оптовой цене:
Цитата:
2040. РППМ16х72-01 1991,92г Розетка - 5.00 RUR 930шт
Уточняйте сразу наличие. А то они любят писать что попало по смешным ценам.
Оптовым ценам. Розничные тут. А уж золотые они или нет, я без понятия.
А в наличие-то есть?
А разве не видно? Специально для тебя в Питере. Последняя кампания, только цену не написали, вот тут.
подайдет также разъем рппм16-288 счетверенный.
да и за 100р они желтыми быть не могут в нем 0.46г аu(рппм16-72)
цена аu 900-930р за 1гр
цена раз по металу 427.8
тобиш в магазине от 500р шт (ж)
Достался мне Квант 4С аля ДВК-4..... :)
Не хватает там только винта и клавиатуры...
Клава успешно подошла от ДВК-3М..
Подключил, запустил, вроде работает... Кажет 256 кило памяти...
Самое что ценное в нем, так это контроллер MY.... :)
Теперь остается пробовать написать кучу дискет формата MY
на писюге, и пробовать с них загрузится..
Вторым вопросом будет поставить контроллер MX, и сделать
кучу копий этих-же дискет только формата MX....
Третим вопросом будет загрузится с контроллера MY или MX
на Эл.60 и попробовать запустить СМ5211 аля СТ.....
На запуск СМ 5300.01 надежд пока нету, так как там не
стандартный контроллер...
А где можно набрать образы системных дискет для MY,
и чем из записать? А то я тут давно не был, все позабывал...
Andrey_Ak, возьми Полетаевский эмулятор, там есть образ дискеты MY. Файл как правило называется pdp-run.rar - EXE-шники и образы, pdp_bc.rar - исходники. Только нужна 386-486 машинка под DOS.
Также на УКНЦ можно попробовать сделать системную дискету для ДВК MY: Надо просто прописать загрузчик не MZ а MY в начальные сектора. Образы загрузчиков живут в драйверах MZ.SYS и MY.SYS соответcтвенно. Что-то вроде
COPY /BOOT:MY MZ0:RT11SJ.SYS MZ0:
То есть скопировать загрузчик MY в начало флопа MZ. Естественно, форматы дискет должны совпадать, например 80 дорожек, двухсторонняя.
- Попробую сделать, но у меня когда была жива первая ункц, у меня
не получилось сделать для нее дискету...
А еще нужно освоить эмулятор Е11 и там утилиту одну к нему...
Потому как мне на системной дискете нужны специфические драйвера,
которые есть только в образах на сайте у Form , но там образы
различных лент и оригинальных дисков и дискет, они большие,
их надо научится в эмуляторе Е11 писать на дискеты...
Помоему MZ и MY отличаются только количеством дорожек. В MZ их 40 а в MY их 80
а так оба они 2-х стороние.
На 486 машине с флопом можно сделать так:
pdpc.exe rt11sj.dsk a:
потом COPY/BOOT:MY MY0:RT11SJ.SYS MY1:
где rt11sj.dsk и есть копия загрузочного диска MY длина его должна быть около 800кил (если мне память не изменяет) такие диски много где есть.Если не найдеш дам адрес своего ftp где он точно есть в разных вариантах.
С уважением Мурз
Murzik, MZ тоже были и на 40 и на 80 -- от дисковода зависит, а не от драйвера.
М-р-р-р тогда в чем же отличие названий MZ и MY? Сделали же их для чего - то разными?
Кто ответ знает?
С уважением Мурз
Форматы дорожек для MY и MZ абсолютно идентичны. MY и MZ могут быть как 40-дорожечными, так и 80-дорожечными, зависит это от дисковода, как правильно написал AlecV. Только MY - это драйвер для КМД ДВК, а MZ - драйвер для КМД УКНЦ. Хотя они и собраны на одном чипе 1801ВП1-128(097), но обвязка у них разная, разные аппаратные решения, поэтому и требуются различные драйвера.
Итак, все проверил... Вроде получилось...
Только пока на реальном железе проверить не могу...
Берем архив disk_ready.rar отсюда http://uknc.narod.ru/DSK/index.htm
Распаковываем его в отдельную папку.
Запускаем эмулятор командой em.com sample.rk disk1.dsk a:
disk1.dsk - это образ системной дискеты Фодос 3.х
В эмуляторе ЕМ0: это sample.rk, то с чего загружается эмулятор, другое ничего не пойдет....
ЕМ1: наш системный диск disk1.dsk
ЕМ2: реальный дисковод А
Чтоб посмотреть что на дискете команда DIR EM2:
Далее чтоб скопировать образ disk1.dsk на чистую дискету,
запускаем команду INI EM2: затем COPY/DEV/VER/NOQ EM1: EM2:
Образ копируется на дискету... Чтоб проверить правильность записи
дискеты (или скопировать дискету в образ):
1) Создаем пустой файл test.dsk это и будет наш образ..
2) Запускаем эмулятор командой em.com sample.rk test.dsk a:
3) Копируем содержимое дискеты в образ командой:
COPY/DEV/VER/NOQ EM2: EM1:
Проверить правильность копирования можно эмулятором УНКЦ
вот http://ukncbtl.googlecode.com/files/UKNCBTL-beta9.zip
Для этого в меню "emulator" выбираем "Floppy MZ0:" и указываем
наш образ test.dsk далее запускаем эмуляцию....
Все должно загрузится..
Мы сделали копию образа системного диска на реальный дискету А,
затем скопировали содержимое реальной дискеты А в новый образ
и попробовали загрузится с нового образа.... Все работает...
Система XP SP-3. Проверялось на дисководе 3.5"
Я так пришел к выводу что нет эмулятора который может загрузится
с образа дискеты MY или MX ??
Эмулятор УНКЦ поддерживает загрузку только с MZ образов,
эмулятор полетаева Е11 поддерживает загрузку только со своего собственного образа
эмулятор Eartz-11 поддерживает загрузку только с оригинальных образов DEC PDP11, т.е. никаких MZ, MY, MX он не поймет...
Ну почему же нет. Есть эмулятор Полетаева версии 1.02, который эмулирует КМД ДВК (MY). А вот про эмуляцию MX: не слышал.
В архиве эмулятор с загрузочным образом my.dsk. Образ можно залить на реальную дискету и загрузится с него на ДВК.
Есть также эмулятор, который эмулирует работу контроллеров ДВК, таких как КМД и КГД. Я его как-то выкладывал здесь.
Все, у меня в комнате наступить негде.... :)
Как работать, незнаю... :confused_std:
http://s53.radikal.ru/i140/0907/a2/64feafa99309t.jpg
http://i058.radikal.ru/0907/0e/ab0a83037162t.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/0907/9d/cfcc1b543ba2t.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/0907/00/49261fbd032at.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/0907/19/f8f9e6263009t.jpg
Давайте советы, что и как....
