В этом архиве находятся утилиты для разметки и форматирования диска под ОРДОС 6 (7), теста там нет. Под тестом наверно имелась ввиду утилита от Михаловского, она есть под ОРДОС на первой странице https://zx-pk.ru/threads/25327-perif...l=1#post815611
Спасибо, но у меня нет ROM-диска. Только контроллер IDE, который нужно протестировать и дисковод-эмулятор HxC
Уважаемые господа Орионщики. Как говорится в целях продвижения Орина (и чтобы не заглох проект хорошего компьютера), выкладываю новинки которые сделали для Орина 128 и Ориона ПРО наши коллеги:
Вся информация на странице http://rdk.regionsv.ru/orion128-shop.htm , информация пополняется и дополняется по мере выхода какой нибуть платки.
Платки можно заказать в складчину!!!! от 5 шт вместе с нашими коллегами по себестоимости!!!
Напоминаю, я ПЛАТЫ НЕ ДЕЛАЮ и НЕ ПРОДАЮ (есть на продажу несколько комплектов микросхем и несколько плат Орион 128 Восточный Экспресс 512 и плат периферии исключительно для новичков в желтой маске от Сорнелиуса - можете заказать у него)!!!
Я также покупаю по 1-2 платки от каждой разводки для себя!!
Герберов не имею!!! Платы не делаю!!! По поводу Ошибок на платах не ко мне, в к разводчикам!!! Ошибки находятся в процессе пайки и выкладываются на сайте, некоторые нахожу я, некоторые мне присылают коллеги, все зависит от того кто вперед паяет платы.
Так же не пишу ПО. Все ПО которое найдено, это интернет и наши коллеги!!!
С Новым Годом Вас Господа!!!
Присоеденяйтесь господа к нашей группе на Ватцапе (там можите решать все оперативно!!!) Пишите по ватцапу, электронке, по координатам указанным на сайте http://rdk.regionsv.ru/orion128.htm. или просто звоните!!!
p.s. И например: по поводу плат на Орион ПРО если вы мне напишите в личку , я Вас отправлю к АлександруПП, так как только он занимается платами Орион ПРО!!! Я же могу только вам дать информацию когда планируется и когда будут заказываться очередные платы. Более подробная информация в группе на ватцапе!!!
А что там тестировать? Если проверить работу контроллера, можно просто попробовать Альтаир-ДОС с HDD загрузить. На гитхабе у Error404 есть версия под контроллер Орион-ПРО и образ жесткого диска вроде есть. Если нужна именно ордосовская утилита, под СР/М можно попробовать сделать. Где то исходники лежали ...
Вот как раз Альтаир я и не могу загрузить. Первые несколько байт с карты считываются нормально, а потом данные читаются со сбоями - вперемешку правильные и неправильные. Но раньше Альтаир загружался нормально с того же контроллера с той же карты. Вот и хочу найти причину. Возможно, дело и не в контроллере. Я думал, что тест поможет.
Прошу прощения,моя ошибка:
https://disk.yandex.ru/d/ixsjDDdsxf8ZWg
Лучше сразу взять *.hfe
https://disk.yandex.ru/d/zTXh_83rXfmKkg
Пожалуйста, подскажите, где на этом образе тест IDE и как его запускать?
https://disk.yandex.ru/i/FjNRPv0LlMDkzQ
На диске IDE-RTC есть программа тестирования HDD - HDTST$. Ее надо считать с диска программой ATLAS$. Но как это сделать без ROM диска, не представляю.
Приложил образ диска в формате .odi в который положил программку LORD. Через нее можно файл HDTST$.ORD перенести в ORDOS на диск В. Из этой программки можно сразу выйти в ОРДОС, где на диске "В" будет находится файл HDTST$. Запускайте LORD с диска и читайте справку по "F1".
PS: так можно переносить файлы в ОРДОС только с расширением .ORD. Если надо перенести файлы с расширением .BRU .Поменяйте его на .ORD.
https://youtu.be/Q5HnGQxRxlg
Спасибо, получилось запустить. Но понимаю не все результаты работы тестовой программы.
Пункт 1 - "Проверка регистров DD10 и D11". Результат "Завершён". Это хорошо или плохо?
Пункт 4 - "Проверка чтения шины данных". Результат - у старшего и младшего байтов все нули (если я правильно понял, "76543210" - нумерация битов). Нули - это хорошо или плохо?
Пункт 5 - "Диагностика накопителя". Результат - "Диагностический код = 01". Хорошо или плохо?
Пункт 6 - "Вывод таблицы разделов". Здесь при каждом вызове этого пункта получаются разные значения. Видимо, плохо - данные читаются с искажениями, причём разными.
Пункт 7 - "Тестирование поверхности диска". Результат - "Цил." и "Пов" - нули. А "Сек." останавливается на 0033 с результатом "Ошибка IDE = 10". Пробовал две CF-карты - одинаково, останавливается на 33 секторе (видимо, "цил." - цилиндр, а "пов." - поверхность)
Что можно сказать по таким результатам, кроме того, что данные при чтении искажаются? При выборе в главном меню "Орион-Про" с IDE в область с 0xB000 читаются данные, которые частично повреждены - сравнивал через "Монитор" с реальными данными на накопителе. Раньше контроллер работал, грузился AltairDOS.
P.S. Вместо CF сейчас прицепил винчестер "Сигейт Барракуда" на 80 гигабайт. Тестировании поверхности долетело аж до 0000 0007 0072, но, потом, снова "ошибка IDE = 10". Повторил несколько раз. Четыре раза - как написал ранее, два раза остановилось на 0000 0000 0064. В любом случае, веселее, чем с CF. Но, всё равно, нет повторяемости ни с тестом поверхности, ни с таблицей разделов. Пусть её нет, пусть данные кривые, но ведь они должны быть одинаковыми каждый раз, правильно?
P.P.S. А вот на шине данных теперь интересно - старший байт всегда 11111111, а младший меняется.
В помощь:
У меня на ПРОшке винчестер корректно работает только с единственным экземпляром АТХ-БП и доп. ёмкостью на шлейфе питания 6800мкф, с любыми другими (в т.ч. новыми, мощными) БП не хочет работать. Вероятно, слабое терминирование шин и слишком чувствительная к помехам логика КНЖМД, как вариант - кривая разводка земель.
Здесь уже обсуждали этот контроллер HDD, он очень «капризный»… не все CF карты и HDD диски с ним «дружат», нужно подбирать… У меня тоже есть карты , которые глючат с данным контроллером, то происходит «задвоение» считанных данных, то читается какой-то мусор. Все в этой теме есть.
На пункт 7 я бы вообще не обращал внимание, с новыми дисками и CF картами работает не корректно. Ошибки сыпятся и с рабочими CF картами.
Да , мне HDD так и не получилось, запустить но CF карта работает стабильно...
https://ibb.co/yRHdJyY
Больше всего непонятно то, что раньше компьютер грузился с карты без проблем. Потом был длительный перерыв, компьютер лежал в шкафу, потом я его включил, но перепутал провода питания у переходника CF. Провода задымились, компьютер выключил, провода заменил, включил снова - загрузки нет и, с тех пор, больше не было. Визуальный осмотр и "прозвонка" ничего не дали, кроме проводов с оплавленной изоляцией, других разрушений не обнаружил. И теперь непонятно, что послужило причиной возникновения проблемы. Но - факт: с той же картой, тем же блоком питания, тем же переходником и тем же контроллером, с которыми раньше загрузка проходила нормально, сейчас загрузки нет, а есть куча ошибок при чтении. Позже ещё потестирую контроллер по инструкции к тесту.
Кстати, вот вопрос - что-нибудь, кроме AltairDOS, умеет грузиться с HDD? Со штатными прошивками ПЗУ компьютера.
Скорее всего что то "подпалили", раз раньше все работало, даже может быть и в контроллере что-то задело ...
Со штатными прошивками ПЗУ компьютера больше нет софта. Можно еще попробовать SDOS, но под ORDOS. Вот здесь https://zx-pk.ru/threads/24285-orion...=1#post1049907 качаем архив, переименовываем файл SDOS$.BRU в SDOS$.ORD закидываем на диск, что раньше выкладывал в USER0, далее также загружаемся с диска и копируем SDOS$.ORD через программу LORD на диск "B" в ORDOS.Цитата:
PS: Форматируем флешку на РС в FAT16 и закидываем туда ордосовские файлы.
Да, вполне возможно, что-то, всё же, поджарилось. Попробую запустить SDOS. Но, наверное, придётся слепить ROM-диск, чтобы каждый раз не грузиться с дисковода. Заодно этим можно проверить работу шины на слотах расширения...
Чтобы не лепить целый ROM-диск (притом занимая еще и целый слот) для чего-то небольшого типа SDOS, в ПРО-BIOS 321 встроен механизм хранения кучки ORD в его собсвенных "пустотах" (а их там порядка 8кб из 64к, что мне сразу бросилось в глаза и жаба квакнула - "надо использовать") с распаковкой их в ОЗУ ордос-диска B при старте ПК.
Читать тут: https://github.com/serge-404/OriZEmu...ROM/MakeProROM
Также, есть еще более продвинутый вариант, но он требует добавления нескольких проводников и установки вместо ROM2 более емкой (там для этого панелька увеличена с 28 до 32 выводов, что почему-то всеми не замечается). Ставим вместо 27512 ROM2 микру 27040 (у меня так и вообще 27080 на 1Мб), кидаем 4 проводника старших неиспользуемых разрядов ВВ5 порта ROM (тупо наращиваем адресацию страниц ROM, тут еще надо не забыть перенести Vcc с выв28 на выв32), к SDOS в "пустоты" ROM-BIOS добавляем еще MBOOT.ORD (поместится, еще и место останется) - и из нее грузим ROM-версию Альтаир-ДОС, которая займет место за вычетом начальных 64к которые остаются те же что и в 64к версии BIOS ПРО. Альтаир-ДОС просто конкатенируется к начальным 64к BIOS прямо образом (вариант HDD/SD/ROM) вместе со всеми файлами этого образа - точно таким же как для загрузки с HDD, только размер имиджа надо выбрать подходящий. Пример готового - тут:
https://github.com/serge-404/OriZEmu...321-ALTAIR.ZIP
После загрузки с ROM будет не только голое ядро СP/M как в ПРОДОС (которая остается в первых 64к, я не стал ее убирать - с нее по-прежнем можно загрузиться штатным загрузчиком ПРО с соотв. включенными джамперами), но полная ОС с файлами (драйверами, программами, играми - чего запишете, то и будет) на подмонтированном диске С (устройстве ROM). Понятно, что оттуда можно только читать. Остальные устройства частично смонтируются из config.sys (если есть в реале те устройства) или можно смонтировать позже командой MNT.
UPD - все РОМы давнишние - без патча инита от Андрея (буду признателен если напомните в каком сообщении это было). На реале заработают (проверено), а вот в версии Z80-ПЛИС всплыла бага (которая возникла как раз от того, что код "распаковщика 8к ордосовских подарков" я внедрил прямо "с колес по живому" тупо руками прямо в HEX-редакторе и где-то недосмотрел)
Большое спасибо за "полный расклад"! Но для изготовления ROM-диска есть причины, как минимум - две.
Первая - проблема с чтением данных IDE-контроллера может быть и не в контроллере, карте и её адаптере. Проблема может быть и на плате компьютера. Так как у меня нет других устройств для "Про", кроме платы IDE-RTC, то проверить работу шины мне больше не на чем. А если ROM-диск нормально заработает, то, думаю, это позволит исключить проблемы на шине со стороны компьютера, если не полностью, то, хотя бы, частично.
Вторая - хотелось бы обойтись без вмешательства в схему компьютера, оставив её оригинальной, в том числе и ПЗУ. AltairDOS я запускал (заменив ПЗУ) потому, что больше не знал, как ещё проверить работу IDE-контроллера и что можно с него загрузить. Использование AltairDOS в качестве основной OS рассматривал, но с другим вариантом загрузки и, скорее всего, с другого накопителя.
Всех Орионщиков с новым годом!!! Чтобы все заработало!!!
На подходе платки (будут в начале января уже вышли с таможни и в пути по России), если кому интересно: https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...rt=320#p192630
Цитирую:
Информация: 03-04/2022 получаю платы клавиатуры http://rdk.regionsv.ru/orionshop/000-018.jpg РК 86
На подходе платы кросшины: http://rdk.regionsv.ru/orionshop/000-019.jpg
На подходе платы контроллера клавиатуры для Ориона ПРО http://rdk.regionsv.ru/orionpro/clava/cclava-001.jpg - обращаться к АлександруПП (есть лишнии 1-2 шт)
На подходе платы мультикарта версия V2.0 обращаться к АлександруПП (есть лишнии 1-2 шт)
Уважаемые господа орионщики, есть 3 платы клавиатуры РК86 (на 06/01/2022)
Пришли платы клавиатуры рк86 с подстветкой на кнопках черри http://rdk.regionsv.ru/orionshop/000-021.jpg
http://rdk.regionsv.ru/orionshop/000-022.jpg
фото подстветки http://rdk.regionsv.ru/orion128klava/0015.jpg
Подробнее https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...192834#p192834
Сегодня ночью 08/01/2022 запустили 1024 к на Орионе!!! Плата работает!! Информация чуть позже!!!!
Выкладываю информацию http://rdk.regionsv.ru/orion128-1024.htm
Фото http://rdk.regionsv.ru/orion1024/or1024-04.jpg
Если кому нужны последние версии кросшины:
фото 1 http://rdk.regionsv.ru/orionshop/000-024.jpg
фото 2 http://rdk.regionsv.ru/orionshop/000-023.jpg
Сборка http://rdk.regionsv.ru/orion128-crosshina.htm или инфа тут https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...8373&start=320
2 Romych Написал в личку, но на всякий случай тут продублирую... Собрал на вашей платке OPro-COM-AY и возник вопрос по поводу Альтеры... Ставил по схеме ерм7032, а сейчас обнаружил, что конечный файл предназначен для 7064. Возник вопрос - может быть можно перекомпилировать под 7032? Или не хватит объёма и обязательна установка 7064?
Вобщем пришлось плисину перезаказать... поставил, прошил - все работает. Вопрос снят.:)
