Ай спасибо огромное!!! Буду пробовать, по результатам отпишусь.
Новая прошивка ФАПЧ галки все отлично, читает, пишет, форматирует, Ewgeny7 большущий респект.
Всем привет, столкнулся с такой проблемой:
ZS Scorpion 256 Turbo+ блек эдишен, работает без нареканий, все тесты проходит. Задумал я его оснастить СМУКом, вот тут и проявилась проблема.
При установленном контроллере при старте компьютера винт определяется, все работаеn штатно, но по нажатию кнопки Магик появляется стартовая страница теневого монитора и все, зависон, реагирует только на резет.
При этом если на винт (CF) закинуть какие ни будь файлы (я кидал рт3 и загрузить WildPlayer) То он прекрасно видит диск, проигрывает файлики.
Прошивки стоят "боевые" спасибо Mikka_A , EPM3032,W29C029-12, Смуки (ревизия С и 2.2) микросхемы стоят 555 серии.
Подскажите в каком направлении "копать".
Здравствуйте, сломался желтый скорпион. При старте несколько секунд работает стабильно, затем начинаются артефакты и картинка уплывает. При повторных включениях картинка не стабильна пока скорпион не постоит выключенным некоторое время. После этого опять может 3-5секунд поработать. Проц менял.
Видео одной из таких загрузок на примере тестовой ПЗУ.
https://wdho.ru/4767370/123.mp4
Upd.
Случайно заметил особенность. Один щуп мультиметра на землю, второй на кварц, работоспособность восстанавливается. Работает меню: бейсики, калькулятор, трдос. Грузятся программы с дискет...
Тестовое ПЗУ проходит тесты.
Коллеги, столкнулся с такой проблемой. При установки плат расширения в слоты компьютера, происходят конфликты устройств. Например это сказывается на выводе звука. Как оказалось, расширение шины организовано без развязки сигналов IORQ, IORQGE. Есть типовые решения и почему этот участок схемы не смогли исправить?
Генератор :)
https://www.youtube.com/watch?v=lJfsU3EMIgA
Здравствуйте.. Не осилил 57 страниц. Подскажите пожалуйста, можно в Скорпе применить эти PALCE22V10C ? если Да, чем их можно запрограммировать.. Купил белоруский GALmate, ATFку зашил, палку не видит вовсе.. Спасибо
не может быть [IMG]https://i.ibb.co/rfw3s8m8/image.png upload gif[/IMG]
ну нет в списке https://www.phyton.ru/history/316-chipprog-lpt-history
а в софте . в шапке "демонстрация" - будет он программировать?
это история обновления ПО программатора, добавления новых микросхем, полного списка там нет.
при установке ПО программатора можно выбрать демонстрационный режим, далее выбрать какой программатор использовать: ChipProg, ChipProg+, ChipProg2, Multiprog и посмотреть поддерживаемые микросхемы.
Демонстрационный режим выбрал потому что рабочий компьютер Windows 64 бита, а нужно 32 и не выше Windows 7, и LPT порта нет. Для работы с программатором использую старый комп, на данный момент он не подключен.
ПО программатора можно установить и на Windows 10, 11 64 бита только работать будет демонстрационный режим.
Вот полный список подерживаемых микросхем: https://static.chipdip.ru/lib/030/DOC001030204.pdf
Здравствуйте.. Собрал Скорпиона BlackEdition. помучился с PALками, но криво-коряво заработало. Но такой глюк - при подаче питания сброса не происходит, и картинка как на видео в конце. если сбросить, в проблесках видно меню, и монитор грузится тоже. Если щупом PCосциллографа потыкать в 1 ногу турбоPALCE, появляется картинка.
https://youtu.be/z4Bgh7GtDXw?si=4s-SeExCF3-ldrh2
А NECовкая память так должна греться, пальцы еле терпят.
И еще вопрос - если грузится меню, входит в менеджер и теневое меню - PALCE profrom значит живой и работает?
Открыл еще одну закономерность.. монитор и скорп подключены к одному блоку питания ATX. если при подключенном проводе включить блок питания, скорп нормально стартует. выдергиваешь провод видео, вставляешь обратно - изображение пропадает. надо копать видимо в сторону монитора.
