Спасибо. Плата действительно похожа на него.
Я правильно понимаю что это Profi? или если есть более точная модель то как именно называется?
https://a.imgfoto.host/2025/08/15/25...730-763.md.png
p.s: а то что все работает как будто бы на частоте 7Mhz это у него штатно? это как-то переключается обратно на 3.5?
Все. Понял почему 7мгц было. Был сломан фиксатор который отвечает за частоту процессора.
Нечто из Мурманской области -
https://sun9-88.userapi.com/s/v1/ig2...om=bu&cs=720x0
Вот еще фото https://sun9-48.userapi.com/s/v1/ig2...om=bu&cs=721x0
https://sun9-25.userapi.com/s/v1/ig2...om=bu&cs=721x0
Не припоминаю спектрумов с меньшим кол-вом микросхем.
Плата уже тут встречалась ЛГС, я как понял там есть маркировка. Вот тема - https://zx-pk.ru/threads/28782-issle...ogo-klona.html
Только в таком - https://disk.yandex.ru/d/bFRDTxF7QZB98A
Не помню кто из форумчан давал ее. В общем эти два компа имеют одинаковые корни и ошибки те же. По сути, как я понял обе платы не до конца доработаны, поэтому на платах присутствуют кучи проводов.
Но в любом случае они ранние клоны где то 1988 год
Попытка срисовать безклавиатурного - http://www.micklab.ru/ZX%20Spectrum/Fregat.htm
А никто не подскажет по какой распиновке у Himac'a нужно подключать клавиатуру? Брал клавиатуру от Квант-БК и от Radon Plus. Обе не подходят, при нажатии совершенно другое печатается.
https://80.img.avito.st/image/1/1.nD...JnylVwWJku3Xjw
Никто не помнит что за платка?
https://40.img.avito.st/image/1/1.Vt...UMPUYnSJ8T1xA?
https://60.img.avito.st/image/1/1.oD...zw4Fx1d3Y5QQw?
И еще интересный клон на 35 микросхемах и кварце 16 мгц... прото-Балтик?
https://asvcorp.ru/darch/hardware/zx...ectrum-big.png
