У меня в Kramis тест проходит с ошибками, красным выделяются 2 и 4 четверть памяти. Я на форуме здесь находил подобное. Вот ссылка
https://zx-pk.ru/threads/13770-kay-1...l=1#post373876
Sergey3g, ясно.
Там ошибка. На 13D62.4 нужно подать H1 (без инверсии). Это может быть 3DD3.1 или 5DD1.3, к примеру. Остальное всё правильно. Вот тут описание схемы от автора.
Новый /CAS идёт только на SIMM. Т.е. тебе нужно сделать разрезы так, чтобы старый /CAS шёл как и прежде по схеме, НО не приходил на SIMM (и другие дискретные DRAM). Фото на форуме были все мои по этому вопросу, но хостинг photofile, где были все картинки, сдох окончательно и не дал ничего восстановить... Сейчас пороюсь на винте, правда...
Вот все фото по этой теме 10-ти-летней давности. У меня хидден сделан чуть по другой схеме, но логика работы сохранена. Ниже есть фото, где можно видеть разрезы на плате, чтобы освободить /CAS основной схемы от DRAM.
https://b.radikal.ru/b11/2104/c8/4204b16c5acft.jpg
https://b.radikal.ru/b16/2104/ec/5c60575b84c8t.jpg
https://c.radikal.ru/c36/2104/7d/7fcd0932594bt.jpg
https://a.radikal.ru/a22/2104/ba/7947c6492657t.jpg
https://d.radikal.ru/d11/2104/0c/f852b1020242t.jpg
https://c.radikal.ru/c12/2104/f7/0321e8cd9393t.jpg
https://d.radikal.ru/d34/2104/ff/bc1674beb94ct.jpg
https://b.radikal.ru/b28/2104/57/add7aec37575t.jpg
https://b.radikal.ru/b30/2104/fb/a1f476752da2t.jpg
Ух ты, как здорово. Спасибо большое, попробую сделать.
Лучше сделать по этой схеме, а не как у меня фото выше.
Приветствую!
У ZX Evo есть способность - "В каждое 16k окно процессора можно произвольно включать любую из 16k страниц ОЗУ или ПЗУ".
Возможно это прикрутить, например, к KAY1024 или любой другой клон. Или изначально нужно логику разрабатывать и прикрутить сложно.
Вообще, сложно понять, что данная концепция не развилась. Это решило бы много проблем как с графикой и промежуточными буферами.
Подскажите почему из меню не могу зайти в TRDOS (происходит сброс) и работает только в турбо режиме.
