omercury, вообщем скрестил ужа с ежом.
Взял этот тест и https://github.com/andykarpov/spivga-u16 , выпилив мне не нужное.
Запустилось все на 640х480@60 .
Завтра буду пробовать собрать проект с нуля , а не выгребая чужое...
omercury, разобрался я с этими играми с hdmi , для каждого разрешения нужны свои тайминги видеогенератора и свои тактовые...
Я так понял, что HDMI в этих проектах это по сути адаптер с VGA наружу.
То есть в любом случае городить видеогенератор с VGA таймингами.
Счас буду рыть - как прикрутить RAM ( а может пока ROM) для выхлопа чегонибудь на монитор...
omercury, да и подскажи - структура папок проектов https://github.com/mvvproject/ReVerSE-U16 , это чистая отсебятина или несет какой-то сакральный смысл( ну естесно окромя порядка)
Чисто для порядка. А так, хоть где положи, кактусу пофиг.
Загляни в файл ИмяПроекта.qsf, увидишь, где они лежат.
Мда, чем дальше влеЗ, тем все еще хуже...
Регистрацию на opencores посеял , смена пароля там не прокатывает- молчат, новая регистрация не проходит.
Пытаюсь найти наиболее простую корку 8051 с UART, с вменяемым тулчейном. Есть или на ксайлинк, либо заброщено, либо с красноглазымиизвращениями ...
Так'с нашел вроде https://github.com/jaruiz/light52 и даже с продолжением http://www.thalin.se/2014/05/8051-on...yclone-iv.html
Этому ядру лет 15 уже
https://www.oreganosystems.at/produc...s/8051-ip-core
Тулзы любые - их дофига, начиная от dos-варианта до Keil
Подскажите пожалуйста не ведающему. В первый раз с таким столкнулся. Реализовывал на EPM7128 обмен данными по SPI протоколу между SD картой и EPM. Для тестов взял 3 SD карты и на одной из них ничего не работало, пока не коснулся случайно щупом CLK вывода SD карты. Повесил проводок 10 см примерно для теста с ним работает. Похоже не стабильная работа EPM какая-то. Какой эффект проявляется при касании CLK выводов щупами и как он может влиять на работу устройства?
Да. Конечно. Это схема Z-Controller-а. В нём прошивку ковыряю. С оригинальной прошивкой контроллера эта SD карта работает без проблем.
