8*2=16..... ;)
в общем да. только лохнулся я. кварц на 16 стоит, маркером 8 написано и по схеме 8, а вот померил - 16Мгц.
прошивка 2.08, перемычка "инверсия клока". Не всегда запускается при включении, может выкинуть мусор после ресета. Раз десять можно вкл/выкл, прежде чем заработает. На Ленине 2.08 ведет себя точно так же. Сначала включаю комп, потом подаю питание на конвертр - вот так вроде нормально инициализируется и работает стабильно.... пока ресет не нажму.
Решил задать здесь свой вопрос, может кто и поделится мыслями. К желтому скорпиону подключен жк монитор. При включении компа монитор выходит из дежурного режима, но экран остается черным. Вскоре изображение начинает мигать, сперва редко, потом все чаще и чаще. И примерно минут через пять становится стабильным. Если изображение не статичное (работающая демка к примеру), изображение может появиться раньше. С выводом на телевизор - та же хрень. А при подключении по скарту (без vga кодера) все в порядке. Пробовал различные источники питания - на результат не влияет.
Добрый день ! Товарищи форумчане, может кто подскажет, подключал 1-й Ленинград, прошивка V1.02, показал следующую картинкуКак видно надпись нечитаемая (((В какую сторону копать? С тестовой прошивкой показал отличную картинку. Заранее Спасибо!Скрытый текст
Проверил, доработка на плате есть, схему платы ниже. На изображении такое впечатление каждый символ сдвинут и задваивается, А также сделал фото картинки с тестовой прошивкой.Скрытый текст
, а также схема платыСкрытый текст
Может где то "сопля", не могу понять... а еще что в этой схеме указан сигнал F10M, но я подаю 14 MHz, может из-за этого?!
Ссылку на картинку надо вставлять как "вставить изображение" и с линком на jpeg, а не на страницу его содержащий.
http://s3.uploads.ru/t/OCWrv.jpg[свернуть]
Поправил)
