zst, сделал заказ 49 на сайте zxkit.ru. Когда отправите?
Уже неактуально. Вы где то , но не с нами
Доброго времени... Тестовая прошивка из поста №110 заработала на моем мониторе. скажите пожалуйста номер версии прошивки, соответствующий этой из рабочих прошивок.. только на 60 герцах работает мой монитор. спасибо.
Тестовая прошивка, это сферический конь в вакууме. На мой взгляд, она существует в большущем отрыве от прошивок и что-то типа - "сама по себе от железа".
Т.е нет... Очень жалко..ни одна выложенная прошивка не заработала на моем Асере 1716 в 60 герцах.Out of range.
Версия 1.02 заработала :v2_dizzy_roll:
Собрал красный конвертер RGB->VGA для Ориона 128. А вот с каким расширением программулинку заливать на нашёл. И ещё к какому выводу на конвертере синхросмесь от Ориона подключать.
Господа, помогите запустить zxkit1 на ZX Max 128, там кварц стоит на 14.318 МГц, соотв результат - скачут кадры :(
Куда копать и какой счетчик подкручивать - хз :(
Параметры экрана: 912 тактов в строке, 311 строк.
Исходя из этого 14318100/912=15699.6711Гц строчная, 15699.6711/311=50.48Гц кадровая...
На выходе только синхросмесь csync.
ZXKIT1 вроде бы ловит ССИ и КСИ нормально, пробовал отлаживать и мерять, что происходит после синхронизации.
UPD: в режиме 50Гц картинка стабильная (как выяснилось, мой монитор поддерживает 50Гц), хоть и чуток растянута по вертикали и есть черные полоски по краям видимой области. Проблемы с бегущими кадрами наблюдаются в 60Гц режиме.
Нихрена не понятно как прошивать. В 3.01 прошивке куча папок и файлов. Где сама прошивка? Как прошить с помощью avreal под linux?
Файл с расширением *.pof.
Никак. CPLD шьются "Quartus II 13.1 Programmer" с помощью LPT или USB адаптера (Altera Blaster).
Аха. А я уже скачал max plus II с сайта интел и исплевался, он требует какую-то arc.dll.
