Да. На 3.5 - безWAIT'овый.
Данная карта WAIT'ит всегда, насколько я понял. Это видно по изменению количества тактов INT'а в том же TEST v4.30.
Ну так наверно ты пост поперек прочел )
Перечитай еще раз и посмотри , при - карта не активна PS2 клава отключена через scroll lock
все ок. Но это не выход ,что б дему посмотреть и части полистать все время включать отключать клаву , в 3.5 клава нужна безвайта , 7 не критично.
Ты мне подал идею - в режиме c включенным Scroll Lock отключать Wait,
но при нажатии любой клавиши включать Wait на несколько тактов опроса
порта клавиатуры (с числом тактов надо определится экспериментально).
В этом случае только наличие скан-кода в буфере контроллера будет Wait-ить компьютер.
Если это реализовать, то и в схему не надо вносить изменения.
caro, поправь , у меня пока все под рукой ,могу сразу проверить.
caro, я тоже могу проверить :)
Вот получилось, проверяйте кому интересно.
Обновление прошивки для ZXMC2 от 31.05.2020: http://www.caro.su/files/zxmc2v28.zip
даже при блокировке порта клавиатуры по Scroll Lock разрешается ввод символов c PS/2 клавиатуры.
При не нажатых клавишах процессор не тормозится сигналом WAIT.
Никаких изменений ни в схему, ни в прошивку ATF16V8 вносить не надо.
МК ATMega8515, тактовая частота 14.7456 MHz
caro, вернусь из командировки, сразу проверю. Спасибо!
caro, я тоже проверю, но, скорее всего, только в ближайшие выходные. Шил её в 2012-ом... Там фьюзы надо выставлять или hex всё сам сделает?
