Похоже - у "Virtual Vector" сносит крышу, если в Бейсике в команде BSAVE указать начальный адрес больше конечного. Пишет в файл какой-то мусор.
В VV 7.15 в конфиге z80 c тактовой 12 МГц тест при запусках/перезапусках может каждый раз выдавать разные странные результаты. При 3 и 6 МГц нормально.
В Emu ошибка в конфиге Vector06c-Z80.cfg
Если включено обращение стеком к квазу и приходит прерывание, то адрес возврата запишется в основную память, не в кваз.
Если это дань аутентичности, то для consistency и ret должен читать из памяти, а не из кваза.
Тут вопрос еще в том, на какой частоте должен работать таймер при разгоне проца, на половинной от ЦПУ, или на фиксированной? Проблема с тестом происходит из за того, что при частоте ЦПУ свыше 6 МГц таймер начинает делать пропуски относительно ЦПУ и пропуски эти сделаны по принципу - после каждой команды ЦПУ выполняем обработку таймера, или пропускаем, и все бы ничего, но команды ЦПУ имеют разную длину по тактам поэтому и торможение получается не очень равномерное. Можно сделать, чтобы таймер после 6МГц тоже разгонялся вместе с СПУ, тогда все будет стабильно работать.
У меня нет сомнений или вопросов по поводу таймера в клонах вектора, частота таймера фиксированная 1.5 МГц (кроме кристы 2), тем более советские ВИ53 просто не тянут 3 МГц. Во всех известных высокочастотных векторах (реализации в FPGA и турбо+) используется этот подход, в турбо+ дополнительно проц тормозится при обращении к старым микросхемам, чтобы они успевали.
Если в современном клоне вектора предполагается использование микросхем таймера способных работать на более высоких частотах или реализация в FPGA, то эти более высокие частоты должны переключаться явным образом (вероятно через какой-нибудь порт). Примеров такого на данный момент не знаю.
Ситуация с таймером аналогична AY, его же частоту не увеличивают при увеличении частоты проца. А таймер в векторе тоже звуковое устройство.
