Может кто инструкцию написать: как разметить и отформатировать CF для Спринтера из под Linux с помощью утилиты parted ?
perestoronin, а почему именно parted? там под консольесть нормальный cfdisk.
а вообще вот пример как побить карту на разделы:
http://www.nico.schottelius.org/blog...cp800-printer/
у самого стоит винда, а залезать в рабочее время на серваки с линухами пока не стану...
n_sonic, так ты дравишки то пробовал к винде прикрутить, что я выше показал? попробуй с ними. у меня они стоят. кард ридер всегда под рукой. всё работает хорошо.
Да попробую конечно, прикол в том, что даже на самом спринтере разбивал и форматил - результат тот же. Походу с картой проблемы, не хочет он с ней работать...
n_sonic, установи дравишки, воткни карту в ридер и подруби к компу. запусти winhex. выбери там физический диск с этой ЦФкой (tools - open disk - physical media). выдели весь девайс от начала до конца (не разделы, а весь его "дамп"). Потом зайди в edit - fill block и поставь там 00. забей нулями всю карту от начала до конца. После этого пробуй работать с ней.
Что-то понять не могу. В некоторых мануалах сказано, что есть эмуляция kempston mouse в режиме Спектрума. Но что-то мыша так и не работает там. Только в режиме Спринтера. Кто-нить знает, как там её врубать и есть ли она там вообще?
Все равно при записи больших файлов калечит... Генератор заказал, будем ждать. Если выдасться время, сваяю на транзисторах, один фиг придётся на третьей гармонике кварц заводить, еще и каскад усиления ставить, стандартных на 42 ровно нет. Мой промышленный до 30ти МГц всего. Демки все проверил, работают прикольно, только из rotozoom по эскейпу выхода нет, перегружать комп приходится.
я специально опрос клавиш не писал. там только через ресет выход.
Кстати, про исходники конфига. как известно они не поддерживают видеопамять на альянсах. и тут сегодня я подумал вот о чём: на старых платах спринтера стояли дип чипы срам памяти. 8 шт для 512кб (т.е. по 64кб каждый чип). потом заменили на соик срам, те же 512кб, но уже 4 корпуса (по 128кб каждый). и тут мне подумалось, что артефакты сыпят из-за того, что в конфиге выборка нужного чипа написана исходя из 8 микрух по 64кб, а не 4х по 128кб. пошарится бы по схеме, где дип срам да посмотреть на сигналы. может быть подправить удасца исходник. тогда можно будет его привести к нашим реалиям и далее потом чёнить дальше уже мутить...
Весь прикол в том, что у меня артефачит только титд на плате с соджиками. В остальном все работает гладенько. Если шью в лайт биос 3.04 то артефакты есть, но только в графике, не в таких кол-вах как на 2003 и как бы другие визуально (нет моргающих чёрточек, а именно артефакты, как на видеокарте при отвале чипа). Я не думаю, что это связано с об'емом памяти микросхем...
имеет ли смысл накидать какое-нибудь подобие мануала/доки по программированию под спринтера? или всем пофиг? чё-то всё скисло как-то...эээх...
пора наверное канторку сворачивать...
имеет смысл вики раздел копилки знаний напонять. В том числе и документацией разной.
