По схеме оба диода нужны. Эти части схемы не требовали доработки. Что там автор платы сделал... Надо его спрашивать.
Други скажите без платки FDC при входе в TR-DOS как должен вести себя компьютер?
Поделитесь файлами платок контроллеров FDD и HDD.
gdv2002, я бы zst написал. Он первый выпускал эти платы. Потом ещё Рябцев перевыпускал. Возможно и в этой теме есть ссылки на .lay, но найти непросто.
Я как-то давно делал печатку NemoIDE, проверена - рабочая.
Она в формате DipTrace: https://drive.google.com/file/d/1b2y...ew?usp=sharing Если надо - могу сделать герберы.
SoftFelix, а можешь кинуть схему доработки NEMO FDC на ЛЕ4 вроде? Видел многие проводами делали. Полез тему читать и совсем потерялся в ней!
В чем суть, для своей версии KAY-256 v.2021 хочу переделать этот контроллер, чуть-чуть укоротить плату (на 5 мм) и сделать доработки.
Схему и плату сделаю тоже в ДипТрейс, чтобы исключить возможные косяки, как это часто бывает в Лейке - делаешь одно, ломаешь другое.
8DD12.3 отрезать от 3,11DD14. Связь 3 и 11 DD14 сохранить. Выход схемы-доработки подключить к 3,11DD14. В качестве дополнительной ЛЕ4 лучше использовать КР1533, хотя у меня нормально работает на К555.
https://d.radikal.ru/d35/1905/96/1a8899a792d3t.jpg
На фото из подписи частично видно, как оно там проводами распаяно.
