в общем прошил. изображения нет. если вставить перемычку №7 то изображение черно-зеленое. Если еще и 1ую поставить то розово-черное.
Demige, т.к. не видно как оно собрано и к чему и как подключено... "Где-то что-то не работает" (с).
Подключено к syncmaster 755dfx.
Собрал вторую тут всё полосатое и желтый фон.
https://d.radikal.ru/d04/1905/98/12b26b2193c7.jpg
https://d.radikal.ru/d26/1905/e6/d1f8ea9351ec.jpg
Прошивка 3.01. Я так понимаю осциллограф в руки, схему в зубы, паяльник в ... гхм и вперёд?
Хм. Тестовая прошивка норм показывают оба девайса. Буду читать.
Ничего особо не нашел про скорпа 1024. Про зелёного написано только где брать сигналы.
Попробуй прошивку 1.02.
Залил 2.08. Всё тоже самое. Первую плату пропаял память и 74HC теперь буквы не обрезанные. Чёткое зелено-черное изображение сдвинутое влево. Вторая плата после пропайки не изменилась.
Дайте пожалуйста последнюю схему, где уже только вга без пала и тд. Или там ноги альтеры нигде не менялись? Нашел только схему 1.02. Хотя я и думаю что всё решится проверкой монтажа. Наверняка где-то залипы или непропаи альтеры.
Тэкс. Не первом устройстве была не пропаяна резисторная сборка на входе. Теперь всё работает на 50гц (на 60 фигня какая-то). На второй так и не удаётся пока победить разьезжание изображения. Монтаж несколько раз перепроверен, возможно что-то неисправно.
Что-то с памятью. Ещё одна пропайка привела вот к такому изображению. Хотя внешне всё ок.
https://b.radikal.ru/b37/1905/69/9783ffac0ee1.jpg
Если замыкать A7 или A8 на землю, то черные строчки становятся в 2 раза тоньше.
A7 A8 замкнуты... похоже под микросхемой памяти.
Устранил, теперь всё работает.
Прошивку ПЛИС делал из под linux, с помощью программы Quartus-13.01 и адаптером usb-blaster. Программу можно скачать с сайта http://fpgasoftware.intel.com/13.1/ (предварительно зарегистрировавшись).
Для нормальной работы адаптера необходимо в /etc/udev/rules.d создать файл 40-usbblaster.rules, с таким содержанием:
Прошу вынесите ссылку в первое сообщение.Код:SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="09fb", ATTRS{idProduct}=="6001", GROUP="plugdev", MODE="0666", SYMLINK+="usbblaster"
Я правильно понимаю, что для использования синхросмеси, ее нужно подключать на вход строчной синхры? Кадровую при этом подключать не требуется? Под это специальная прошивка нужна или базовая прошивка синхросмесь переванивает нормально?
