нет прав для добавления статей. да и статей в местной викии маловато. ей, паходу, никто не пользуется.
На счет прав - не знал.
Теперь понятно почему там так мало статей.
Могу хостинг с семантик медиавики поднять с различными полезными плюшками.
Главное чтобы было кому наполнять.
Возьметесь за наполнение?
Домены в зоне ru и рф Ваши или можете любые выбрать под вики. Могу и от существующего сайта принять направление от домена уровнем повыше, что даже лучше (т.к. ежегодно оплачивать домены мне не придется).
Значит прошива плиса в титд-е не расчитана под соджи и ее (прошиву) надо обновлять для соджиков. Забыли, что в этой гамме содержится своя конфигурация плисины ?
Хочу обратить ваше внимание на один момент. У Ивана в прошивах плисин "одна асинхронщина", задержки делались на cell-ах. При компиляции прошивы квартус выкидывает цепочку cell-ов и оставляет только один, если ему специально не указать не делать оптимизацию. После такой "оптимизации" компилятора задержки (на cell-ах) уже не те, может и в этом еще кроется "корень зла" ?
Все верно. Тандер полностью меняет конфигурацию плисины, так что проблема, с учётом того, что исходников игрушки нет от слова "совсем", превращается чисто в железячную, если только кто-то не захочет переписать прогу "с нуля"... Но никто этим заниматься не будет, сами понимаете. В последних биосах спринтера есть опции центровки изображения, т.е. подстройки под конкретный экземпляр телевизора. При загрузке игры все настройки слетают в дефолтные, думаю об'яснять не надо почему, просто как подтверждение...
Я об этом писал Ивану, что изображение сильно смещено от центра. В следующей версии бивиса он ввел центровку изображения по горизонтали и вертикали. Только у меня не телевизор, а EGA-моник.
После титд у меня центровка изображения не сбивается. Думаю служебные ячейки настроек биоса хранятся в памяти CMOS часов.Цитата:
Нет, вы меня неправильно поняли. При старте игры центровка изображения слетает в дефолтную по причине загрузки в плис полностью своей конфигурации, формирующей свои тайминги и т.п., не имеющей к пзу никакого отношения. После сброса конечно же считываются данные кмоса и все становится на свои места.
Есть понятие слэнга... Я вообще-то референт-переводчик, английский язык... :) Прошу прощения за оффтоп... :v2_dizzy_vodka3:
n_sonic, так что там с запуском твоих спринтеров? хоть один работает? у тебя кроме ЦФки винтов нет? нужно кой-чего потестить, но для этого нужен именно винт, а не карточка через переходник.
все прошивки собираются в MAX II+ plus. Там же есть файл проекта, там все нужные оптимизации уже указаны. После сборки и запуска на железке, снег как в TITD. Экран сползает из-за разных таймингов в 3.04 и до неё. ДУмаю, это как-то связано с видеопамятью (поменяли под неё тайминги, экран сполз). На телевизоре и мониторе, лично у меня картинка всегда уползает обсалютно одинакого. Всегда высталены значения +5 +4. Тогда картинка по центру.Цитата:
Оба работают нормально. Глючки небольшие только с компакт-флэшой, но с самими компьютерами это никак не связано. Генератор жду пока, но, если честно, и без него все фурычит. Надо будет в корпус ставить. Кстати, спасибо большое за драйвер, очень помогло! Единственное что, на W7 64 нифига он работать нормально не захотел, зато под хрюшей великолепно. Что там за софт такой, который именно жесткий требует?
