Пока готовлю библиотеки, потом оригинальную плату отрисую, а потом уже как-то дополнительную микру впихнуть надо будет! И еще доработка для сброса в Service.
Посоветуйте, доработку на диоде, для сброса в Service, стоит делать обращаемой, на джамперах, или по умолчанию её ввести?
да там CS или что то, при сбросе держишь и попадаешь в сервис
с обычным порядком банок и без доработки
В общем спустя некоторое количество времени. были по исходникам изготовлены герберы и заказана одна партия плат и собраны успешно три точно
Вот моя плата. (Собрана на самом деле из солянки микросхем разных серий. Но работает .)
Позже добавил изменений , в клавиатурном адаптере теперь колодка для программирования норм), повернул диод VD2 (шелк) поправил дорожки косяка порта #1FFD и закрыл маской переходы.
ссылка на гербера в телеге https://t.me/zx_gerbers/849 и во вложение тоже добавил. Ну и решил что лейка пусть тоже будет , вдруг кто-то захочет к этой версии дальше что-то добавлять.
Доброго дня всем. Есть кто живой?
Пока плата едет, закупаюсь микросхемами. Подскажите PIC12F683 должен быть в корпусе SO-8, есть SOP-8, он влезет, если ножки подогнуть?
Корпус SO8 имеет прямоугольную форму и размеры около 6,5 мм x 5,5 мм. В то время как корпус SOP8, также известный как «мини-корпус», имеет более компактные размеры около 3 мм x 6 мм.
Источник: https://podelkisvoimirukami.ru/otlic...sov-so8-i-sop8
Гнуть ножки при таких размерах ещё то удовольствие...
В даташите есть только dip soic и dfn
Могу предположить, что если PIC12F683, якобы в SOP-8, покупались на Али, то китайцы те ещё мастера искажать названия, корпуса и т.д. Как верно заметил s_kosorev, в даташите ни слова не сказано про SOP-8. Так что, если у Вас не жесткий перемарк непонятно чего, то все должно быть OK. При прошивке проггер, по идее, обязательно считает сигнатуру чипа и "маякнет", если что не так. Вот тогда и узнаете перемарк у Вас или нет.
Убирать этот пик и ставить 13-ю тиньку.
Пора уже КАЙ перерисовать в mini itx, а так как слот будет 1, то все что занимало 3 других слота, нужно перенести на плату
1. Nemo FDD
2. Nemo IDE
3. Какую то из звуковух, например General Sound
Так же наверное на плате будет к месту
1. Слот для сд карты
2. Скандаблер
3. Какой нить usb контроллер клавиатуры и мыши
Нужно наверное еще предусмотреть что бы можно было проф пзу юзать и переключать nemo ide в smuc
У всех клонов есть новоделы а КАЙ как то сбоку оказался, у профи - карабас, у атм-эво, пентагонов тех вообще как собак не резанных
По идее все реально...
