Да, актуально. Сейчас на Профи можно смотреть демки под Пентагон. Синхрогенератор под пентагоновские тайминги я сделал. Проверять буду на Профи 5.06, где ZXMC2 встроена на плату периферии.
Да, похоже она. вот это последняя ссылка на сообщение с рабочей прошивкой и нужной раскладкой.
Поправил прошивку для Профи, пробуйте:
http://caro.su/files/zxmc2v29prf.zip
А что делает кнопка Scroll Lock? Применительно к 2.8. В первой мессаге топика нет полного описания клавиш. Всё, нашёл... В описании к прошивке.
Работает. В КАЕ включен ТУРБО. Индикатор Scroll Lock не горит. Запускаю дему KAY-DEMO. На бордере каша - сабж постоянно вейтит.
https://c.radikal.ru/c19/2006/96/c6ac0178addet.jpg
Нажимаю Scroll Lock (индикатор горит) - бордер полностью синхронизировался с папером (сабж перестал постоянно вейтить). Бордер портится только при нажатии любой клавиши.
https://d.radikal.ru/d08/2006/25/1ce286ca91b5t.jpg
Теперь я вспомнил, почему юзал набортный контроллер и не юзал сабж для клавы - он же безвейтовый (набортный) и данная демка нормально работает НА ЛЮБОЙ СКОРОСТИ процессора в КАЕ.
Обрати внимание, что ссылка на исправленный файл изменилась:
Прошивка работает! Это положительный момент!
Scroll lock отжат:
https://drive.google.com/file/d/1zlN...w?usp=drivesdk
Scroll lock нажат:
https://drive.google.com/file/d/1wTS...w?usp=drivesdk
Из отрицательного, что-то случилось с раскладкой клавиатуры.
F11 F12 и Альты пропали, tab работает как esc, esc работает как caps lock расширенной клавиатуры Профи.
https://drive.google.com/file/d/1CSJ...w?usp=drivesdk
