WolfSpirit77,
http://i.piccy_.info/i9/169da1d71277...iannyi_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2015-02-13-1...60x363-r/i.gifЦитата:
А какой точно JTAG для ПЛИС XP4 или XP5?
WolfSpirit77,
WolfSpirit77, Пардон, точно - xp5....
Как запустить в квартусе тест ОЗУ? Подскажите пожалуйста.
---------- Post added at 02:19 ---------- Previous post was at 02:14 ----------
Что должно было произойти после заливки этой прошивки? ByteBlaster собрал, на б/у хард поставил ХР потому что на 7 х64 драйвера нет, залил эту пршивку а лог не изменился.
Как мне быть дальше с поиском проблемы?
На мониторе пусто, переходит в дежурный режим. Програматор не ругался при заливке. Что именно, я в этом новичок.
---------- Post added at 03:49 ---------- Previous post was at 03:47 ----------
http://s7.hostingkartinok.com/upload...edf0534b51.png
WolfSpirit77,
1. без микросхемы озу или дохлой на экране кубики разноцветные как на обычном спектруме.
2. то что квартус видит альтеру - значит живая
3.даже с дохлой озу тест должен запуститься и сыпать много ошибок.
4.возможно на плате впаяна 16мб озу а возможно и 32мб.Где фото платы?
5.при запуске прошивки через квартус флешку нужно вытащить с платы.так как пойдет старт с флешки а не с JTAG автоматически.
---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:39 ----------
6.тест работает только с VGA выходом
Скиньте пожалуйста что-нибудь, а я вечером дома попробую залить.
---------- Post added at 12:56 ---------- Previous post was at 12:45 ----------
1. Монитор даже не мигал а через пару секунд уходил в дежурный режим.
4. На плате стоит K4S281632-TC75.
5. Запускал и без флешки и с флешкой, реакции никакой.
6. Я к телеку не подключал только к монитору. До промывки (о чём сейчас жалею) монитор включался при нажатии Ctrl+3 и на нем были разноцветные вертикальные полосы при нажатии Ctrl+5 основной экран смещаля влево, а сейчас вообще глухо я уже тестером прозвонил все выводы от ПЛИС к резисторам разрывов и подмыков нет.
WolfSpirit77, память: SDRAM 16 Mb K4S281632J-UC75
прошивку нужно брать для 16мб озу.
Спасибо вечером попробую и отпишусь, я на роботе а тут нету компов с LPT и ХР.
Может ли быть критичным для вывода на экран погрешность резисторов не 1% а 5%? Я уже заказал на Космодроме на 1% сегодня заберу и поменяю.
WolfSpirit77, для запуска теста через квартус наличие самой стр750 на плате не обязательное :)
