Bedazzle, напиши автору (deathsoft) новых версий этого эмулятора сюда. На этом форуме его нет. Он лучше наверное знает, в чём проблема.
При запуске окно эмулятора открывается по центру экрана.
Можно ли сделать, чтобы окно открывалось, допустим, в левом верхнем углу?
deathsoft вознёсся давно похоже, с 2014 года от него вообще ни одного нового релиза невидно и не слышно. Что там у второго активно развивающего TS-laba, мне тоже не совсем понятно, так как я ничего не замечаю, кроме того, что скаченый у него с сайта эмуль тормозит намного сильнее версии от например собранного Алонием. А так игры работают все что запускал, но и на старых релизах они так же работали.
я тоже не замечаю, когда на FX6300 пускал. Если же старинный комп использовать, например Athlon xp 1800, то разница в скорости сразу становится видна. Я конечно всё понимаю, но вот как бы ненормально это, может так и на современных компах скоро внезапно затормозить. точно так же браузер хром, теперь и I5 оверлоадом всех ядер на 2-3 секунды ложит, и память как ненормальный жрет. а так всё хорошо по началу начиналось, и тогда многие продвинутые жалобщикам кричали, что не надо на калькуляторах в интернте сидеть. Хотя TS-Lab к анрилу может свои режимы денди приделывать в лоб пытается, я не проверял так как больше пентагоновского 128 не использовал и не интересовался этим.
Кнопку турбо на системнике нажимать надо, что HI загоралось
