SoftLight, Да, давненько дело было) спасибо. И самое то удивительное она и у меня хранилась здесь на форуме, по зайдя в свой профиль во вложения с удивлением обнаружил что уже почему-то её нету.
Ребята, можете посмотреть релиз (https://dropmefiles.com/0xFML) ни в каком режиме почему-то не хочет загружаться. все блоки целые.
Хм, хотя в режиме ZX Spectrum +3 в 48 бейсике загружается.
Проблема вполне типичная для самописаного загрузчика в верхней странице. Лаптев вообще красавчик, там прикольная защита в бейсике на переполнение. По сути весь загрузчик это: clear 32343: load "" code: llst usr 64886
Дальше кусок кода $fd78 на половинках IY и регистре R декриптует его лого $fd98 и кастомный загрузчик $fe81 с выводом индикатора загрузки. Из-за того, что в разных спеках разные состязательные банки получаем, что для Pentagon и Spectrum 128 и +2 лаптевский загрузчик жестко обламывается при расчете таймингов и уже картинка читается с ошибкой. Для Spectrum +2A/3 все норм, там по таймингам загрузчик вписался в допустимые пределы.
А существует отдельная утилита которая перетасовывает обычный экран 6912 байт под вариант загрузки картинки в загрузчиках Родионова/Панюшкина, где блоки грузятся 2х2 (как в играх Freddy Hardest, Arkanoid, Athena и.т.д)
вроде в ZXreview (помимо загрузки знакоместом) рассматривался как-раз и этот вариант.
Пришлось свой вариант делать, на бейсике)
Если это оригинал, киньте точное название (или ссылку с игрой)
https://i.postimg.cc/fLX42DGX/002-COLUMNS.png
Есть смысл покупать?
https://www.osta.ee/index.php?fuseac...o&id=186304279
Коллеги, сможете пошаманить над Soldier Of Light от версии Ch'Soft ?
В ней встроенный cheat с бессмертием, но беда в том, что если персонаж единожды повернет налево - появляется шлейф. Этот косяк был и в версиях от Plomba Soft и Senator Ltd и другие и мне это уже исправляли (скачать можно из группы), но тут какая-то ерунда, я вроде нахожу несовпадение байтов, заменяю их но ничего не меняется! Как будто здесь что-то другое.
goodboy, ну уровни добавить это никогда не поздно
корректировку надо делать перед стартом игры,
а меняя байты в сжатом блоке ты скорее всего получишь разжим с неправильными данными.
(там запорото четыре байта в таблице для зеркалки спрайтов)
сравнив данные понял что этот чел тупо вписал свои инициалы в версию от PlombaSoft,
большого ума тут не надо, я бы такое спокойно удалил.
самостоятельной версией это назвать нельзя.
goodboy, Слушай, если бы я спросил: "Пожалуйста поворчите как старый дед и по критикуйте" то я бы это и попросил.
Ладно я понял так что помощи ждать не следует. Спасибо.
jerri, вот я сделал два снапшота с исправленной версией и с забагованной. сравнивая и заменяя несовпадения я все равно не добился результата.
Уже помогли добрые люди. Не актуально.
Народ а в игре Flying Shark возможно изменить адрес вызова шрифта? Есть версия от Церикопика русифицированная, но беда в том что шрифт он берет из ПЗУ. Пытался вызвать через 23606,23607 но увы
@DDp наверное опять к тебе) (https://dropmefiles.com/CIUDW) какая-то турбированная версия попалась, но почему-то даже wav на спектакуляторе не прогружается.
P.S: понизив с 48 до 44 по тональности стал загружаться в спектакуляторе, оказалось что это какая-то дампнутная версия. Ссылку не удаляю, мало-ли может кто-то захочет попрактиковаться.
Было нет? Какой-то Escape на немецком
Народ сможете посмотреть почему управление никак не реагирует? https://dropmefiles.com/H7LgD
там опрос (судя по битам порта) нестандартной клавиатуры (возможно на Кворуме)
goodboy, уже разобрались, там как выяснилось не только опрос клавиатуры корявый, но и сама клавиатура в дальнейшем не отрабатывала.
Народ, насколько тут все печально? Косвенно предполагаю что был "затык" во время записи с магнитофона (нехватка процессора) но оцифровка не моя.
Да, там побитый файл, предположительно уже при записи.
В рекламе примерно такое:
https://pic.maxiol.com/images2/16752...45.bobsoft.png
На сколько это ценное?
В TR-DOS она есть, если что...
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=8102
Если бы знал, на сколько побитая программа, не стал бы связываться.
Во десятке мест выпавшие произвольные куски. И это все еще заксорено.
Если бы не наводка Тибоха на прототип под tr-dos, то музыку и шрифт не восстановить, там все покрошенное было. Музыку, конечно, можно было бы взять из Lyra MD, но это не понадобилось.
Только ради сохранения (сомнительной) ценной вещи возился.
Тексты сами проверяйте, целиком не читал.
Я бы не сказал что вещь сомнительная, все же нужно сохранить для истории, ради текстов в бегущей строке. А авторов программы dron и nick даже нет на speccy.info.
^m00h^,
У человека еще есть кассеты от этих же авторов, возможно на других будет что-то похожее.
Судя по текстам, они взломали рекламу тех, кто действительно сделал демку Реклама-4, переписали ее на себя и модифицировали. Так что возможно, это их единственный след в спектрумизме)
Вещь сомнительная относительно усилий по восстановлению. Я-то думал, что в паре мест чего-то там выпало. А там много где посыпалось.
