ютуб 30 или 60 поддерживает
типа обновил железо - скачал самую свежую версию .закинул файлы конфигурации hdd,fdd и сами образы - и получил море ошибок.
http://i.piccy_.info/i9/fb9e9e2ee56a...iannyi_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2015-03-01-1...00x267-r/i.gif
Ну я тут только одну ошибку вижу - не найден файл с образом диска. судя по скрину проблема в плохом vmz файле. Его нужно просто удалить, запустить эмулятор и в настройках выбрать спринтер.
Дело в том что vmz файл содержит путь к файлу fdd, а он у тебя видимо изменился. Вобщем нужно просто создать новую конфигурацию спринтера и открыть образ fdd диска.
PS: кстати старые файлы vmz я не рекомендую подкладывать, т.к. их структура немного поменялась. Лучше зайти в настройки и кнопкой wizard выбрать конфигурацию спринтера. Сейчас vmz файл хранит информацию о масках портов для некоторых устройств (бипер, ay, магнитофон). В старых VMZ файлах этого не было, поэтому если они и заработают - будут проблемы с портами, т.к. они не будут соответствовать модели. Также в VMZ файле сейчас хранится частота AY, режим миксера (ABC/ACB/MONO/etc) и тип таблицы с амплитудами (Ay8910/Ym2149F)
vmide вроде не менялся, но были переделки для работы с двумя образами жестких дисков. Как дойдут руки до ui прикручу открытие/создание vmide как обычных образов
ZXMAK, сделал без wmz - вручную все прописал.hdd файл закинул видеться образ.все гуд .
CPU 70% загружено - жить можно.А вот в консоле выскакивает ошибка ата как в скриншоте
это нормально, спринтер дает нулевую команду винчестеру, которой нет, он таким образом по ошибке проверяет не является ли винчестер сидиромом :smile:
Чтобы консоль не мешала, можно ее отключить, в файле log4net.config нужно закоментить строчку с консольным апендером в asyncAppender:
или просто ее удалить:Код:<appender name="asyncAppender" type="ZXMAK2.Logging.Appenders.AsyncAppender, ZXMAK2.Logging" >
<appender-ref ref="fileAppender" />
<!--<appender-ref ref="consoleAppender" />-->
</appender>
нужно будет снизить уровень этого сообщения до Debug, чтобы не мешалоКод:<appender name="asyncAppender" type="ZXMAK2.Logging.Appenders.AsyncAppender, ZXMAK2.Logging" >
</appender>
Захожу VM-->Settings и сразу вылетает окно ошибки.
Win7 x64 Ultimate.
http://s020.radikal.ru/i702/1503/20/8df7f419ae0d.png
хм, по какой-то причине среда не дает загрузить плагин gdbserver. Чтото снастройками безопасности на машине. Эмулятор случайно не с сетевого диска запускается?
Можно удалить плагин gdbserver из списка плагинов (файл plugins.config), чтобы ошибка с gdbserver не мешала. Этот плагин содержит только GDB сервер для отладки z80 кода в эмуляторе сторонними отладчиками
