Нет, не влияет. Он стоит только в цепи отвечающей за сдвиг влево в расширенной арифметике.
В первой итерации он всегда сбрасывается, а в остальных устанавливается, если была смена знака.
Двухоперандные команды с регистром источником формата ALU Rs,dd.
В эту же группу входят команды расширенной арифметики формата EALU Rd,ss.
MOV(B), BIS(B), BIC(B), ADD, SUB, CMP(B), BIT(B), XOR,
MUL, DIV, ASH, ASHC:
Код://======================================================================
// Oперации с двумя операндами вида Rs,nn
// MOV(B), BIS(B), BIC(B), ADD, SUB, CMP(B), BIT(B),
// XOR, MUL, DIV, ASH, ASHC
// step=1 для байтовых команд, если dd<>R6 и dd<>R7
// step=2 для всх остальных команд
// Циклы шины IO_X001 для:
// CMP(B), BIT(B), MUL, DIV, ASH, ASHC
// Read (IO_RD, IO_IN) - Инициировать цикл чтения шины в регистр BRD
// MOV:
// Write (IO_WR) - Инициировать цикл записи BRD на шину
// MOVB, BIS(B), BIC(B), ADD, SUB, XOR:
// R-M-W (IO_RD, IO_WR, IO_IN) - Инициировать цикл чтения шины в регистр BRD
// с последующим циклом записи по готовности BRD
0x2B: RS=Rs
0x17: if (Rn) RA=Rn IO_X001 // Инициировать цикл шины
Rn=Rn
GOTO 0x33
if (Rn)+ and (RI0=0) // Если Rn<>R7
Rn=Rn+step
GOTO 0x33
if (Rn)+ and (RI0=1) and (IX0=1) // Если Rn=R7, и работа со словом
PC1=PC2 DISABLE_CACHE // Запретить кэш и включить режим использования BIR как данных
// Фактически PC1=PC1+2
BRD=BIR IO_X001 // Подготовить, но не начинать цикл шины
GOTO 0x33
if (Rn)+ and (RI0=1) and (IX0=0) // Если Rn=R7, и работа с байтом
RA=PC1-2 IO_X001 // Инициировать цикл шины
GOTO 0x33
if -(Rn) Rn=Rn-step
GOTO 0x33
if @-(Rn) Rn=Rn-2
RA=Rn IO_RD, IO_IN // Инициировать цикл чтения шины в регистр BRD
GOTO 0x22
if @(Rn)+ and (RI0=0) // Если Rn<>R7
Rn=Rn+2
GOTO 0x22
if @(Rn)+ and (RI0=1) // Если Rn=R7
RA=BIR IO_X001 // Инициировать цикл шины
GOTO 0x33
if X(Rn) PC1=PC2 DISABLE_CACHE // Запретить кэш и включить режим использования BIR как данных
RA=Rn+BIR IO_X001 // Инициировать цикл шины
GOTO 0x33
if @X(Rn) PC1=PC2 DISABLE_CACHE // Запретить кэш и включить режим использования BIR как данных
RA=Rn+BIR IO_RD, IO_IN // Инициировать цикл чтения шины в регистр BRD
//---------------------------------------------------------------------- Прочитана ячейка с адресом операнда
0x22: PC1=PC2 DISABLE_CACHE // Запретить кэш и включить режим использования BIR как данных
WAIT_BRD // Ожидание готовности чтения BRD
RA=BRD IO_X001 // Инициировать цикл шины
ENABLE_CACHE // Разрешить кэш
//---------------------------------------------------------------------- Операнд прочитан из памяти, если цикл шины Read или RMW
0x33: WAIT_BRD // Ожидание готовности чтения BRD
if MUL,DIV,ASH(C)
ACC=BRD
if MUL GOTO 0x18 // Если MUL, то перейти на шаг 0x18 микропрограммы выполнения умножения
if DIV GOTO 0x1A // Если DIV, то перейти на шаг 0x1A микропрограммы выполнения деления
if ASH(C) GOTO 0x1A // Если ASH(C), то перейти на шаг 0x1A микропрограммы выполнения циклического сдвига
ALU RS,BRD // Операции ALU из шага 0x3B, в качестве приемника BRD, в качестве источника RS
// Если используется цикл записи Write или RMW, то по записи в BRD, продолжается цикл записи
PLI_REQ // Запросить проверку запросов на прерывание
if X(Rn) or @X(Rn) or (Rn=R7) // Если использовали адресацию по R7, то
GOTO 0x21 // Перейти на команду выборки следующей некэшированной инструкции
else // Иначе
GOTO 0x01 // Перейти на команду выборки следующей инструкции
Кстати, а слабо исходники микрокода 1801 сгенерить? А потом собрать своим метаассемблером?
Меня это интересует давно, я не понимал как это сделано. Сейчас, по итогам М4, у меня соображения появились, что микрокод для серии 1801 писался с гораздо более широким выходным словом, на которое навесили нужные мультиплексоры и согласователи для стыковки с АЛУ и потом это все оптимизировали в матрицу машинным способом. Потому что разобрать и проанализировать матрицу - это еще понять можно, но синтез руками - сделать сложно. Так что вероятность процентов 90 что так и было. На момент разработки 1801 метассмеблеры уже были, секционники вовсю проектировались, оптимизировать тоже понятно как, так что это именно оно - недостающее звено. Надо Отрохова и Подорова поспрашивать, как оно реально было.
